WM HOOVER LS Fliegt nach dem Anschalten
  • Hallo erstmal,
    Hersteller: HOOVER
    Model: VHD71624D
    Fehler: LS Fliegt nach dem Anschalten
    Folgendes Problem lt. Kunden Ausage, wenn der die WM Einschaltet lauft sie an und sie mach so ca. eine 1/4 Umdreheung der Trommel
    und dann Fliegt der LS ( Leitungsschutzschalter ) raus.
    Mein Verdacht ist die Heizung oder die Motorkohle.
    Da ich schon seit ca. 1,5 Jahren keinen WM mehr Rep. habe dachte ich ich Frag mal ob der Fehler bekannt ist.
    ( Der Kunde wohnt so ca. 2Std Autofahrt weg un ich will da net 2 mal hinfahren )
    Für eure Antworten Danke ich schon im voraus.
    mfg. Radio Kursim
    Wird ersteinmal der Qualm aufsteigen wird sich auch der Fehler zeigen.
  • Mal die Trommel per Hand drehen lassen und auf Geräusche achten lassen.
    Und Heizung einfach Kabel abziehen und dann einschalten.
    Oder nur Kalt anmachen Oder nur Pumpen wenn sich Trommel nicht dreht.
    Dann sehen was passiert
  • Danke erstmal für eure Antworten,
    1. das mit dem Stromkreis ist schon Ausgeschloßen hätte ich schreiben sollen mein Fehler :)
    2. Das mit der Trommel drehen is gut aber wie schon gesagt die Anfahrt.
    Hab bei ASWO geguckt die kenne die WM aber kein ET's
    Was für eine Heizung ist verbaut und was für Kohle ?
  • Hi, nun ein weiter Fehler die WM zeit jetzt Fehler E7 im Display.
    Das Waschprogramm wird voll Ausgeführt und zeigt auch END im Display an und danch E7
    folge davon ist die tür wird nicht frei gegeben.
    Kennt vieleicht einer von euch den Fehler.
    Danke im voraus
