Samsung LE27T51B Darfon V070 Inverterboard defekt ??
  • Ahoj Leute;)
    Habe mittlerweile einen zweiten Samsung LE27T51B zur Reperatur,der erste hatte einen Wackler am T-con Flach-Kabel.
    Der jetzige zeigt für eine sekunde ein bild,danach geht es weg,bzw. ich habe gesehen das die Led´s von der Hintergrundbeleuchtung nur kurz auf Flackern,eben in dem Moment wo das Bild da ist,der Ton ist die ganze Zeit da.
    habe auch ein Ersatznetzteil mal eingebaut der Fehler bleibt der selbe.
    Deswegen gehe ich ´davon aus das ein defekt im Dafon V070 Board vorliegt,meine Frage hat jemand eine Idee wie ich das Board checken kann? kennt jemand diesen Fehler? hat jemand nen Tip ??
    wäre echt super ;)
    Danke schön für eure Antworten:)
  • Die Trafos kannst du mit einem Multimeter oder eimen LCR Tester durchführen. Stichwort Vergleichsmessungen.
    Wird ersteinmal der Qualm aufsteigen wird sich auch der Fehler zeigen.
