Gerät gibt keinen Ton von sich !!
+-46V an der Endstuffe vorhanden, keinen Brummen der Lautsprecher zu hören.
Hat jemand Schaltungsunterlagen ?
Pioneer Verst. A-447
Hallo!
Werden vielleicht die Ausgänge verzögert evtl. über ein Relais geschalten?
Ja, an den Ausgängen befinden sich zwei Relais.
Was willst du damit sagen ??? -
Prüfen, ob die noch funktionieren.
Evtl. fehlt auch die Spannung für die Relais.
Denn wenn nicht mal ein kleines Rauschen aus den Lautsprechern kommt, ist das sehr verdächtig.
