Meine D-Box2 Kabel Nokia hat seit kurzem kein Empfang mehr-hat jemand `ne Ahnung davon?
gruß
D-Box2 Kabel Nokia Linux - kein Empfang
was heißt denn genau sie hat kein Empfang mehr?
Alle Sender oder nur einige? wird denn das Menü noch auf deinem Tv angezeigt?Gruß
toddy -
ALLES läuft super auser Bild-immer kommt eine Meldung"Fehler.Dieser Kanal zur zeit nicht verfügbar"und er finder Keine Sender bei Kanalsuche...
Gruß,Wolfi -
Hast Du denn überhaupt Empfang?? Antenne in den Fernseher, kommen dann alle Kanäle? Wenn ja könnte es der Eingangs-Wiederstand von der D-Box sein, da wo das Antennen kabel in die Box geht, hat ein Kollege mal gehabt, frage ihn mal wie er das Problem gelöst hat.
Wenn alles i.O. ist sind vielleicht die ucodes/avias falsch. hast Du dir ein neues Image aufgespielt?
toddy
