Sony KV-29X2D
  • hallo, brauche hilfe, habe bei meinen sony kv-29x2d das servicemenu eingeschaltet (P+ und P- und gerät einschalten), am bildschirm erschien das TT und ich habe das gerät wieder ausgeschaltet ohne etwas zu ändern.
    d.h. solange das TT am Schirm ist lässt sich nichts ändern, nach drücken von z.b. Menu erscheint dass normale menu.
    jetzt habe ich ein fast weisses bild, ganz leicht sind nur konturen (schwarz) zu sehen. wie kann ich den originalzustand wieder herstellen?
    und noch eine frage, hat das gerät (gekauft in Österreich) noch andere bezeichnungen (auf der sony-hp z.b. finde ich keine infos dazu), weiss nicht mal welches chassis das ist?
    vielen dank im voraus
    mfg Gerhard
    Ist ein AE3-chassis.
    1. Press and hold + and - buttons, and in meantime switch on TV set.
    2. On top right corner of screen TT will be displayed.
    3. To call menu press test and 01 buttons on RC.
    4. To select service parameter use menu up and down cursors.
    5. To proceed to next menu press OK button.
    6. If selected menu item is CRT drive press menu down button to move to CRT drive.
    7. Press following buttons: menu down, right cursor, OK.
    8. In order to comply with each standard use menu down or menu up buttons.
    9. Press OK button.
    10. To exit turn off TV set.
    gruß,
    John.
  • Wieder Service Mode einschalten, und dann 00 druecken. Tv muss gehen ins normal mode.
    Tv muss ins normal mode gehen.
    Romang
  • Hallo!
    Wenn bei deinen Fernseher TT rechts oben steht, geh doch mal ins menue hinein und geh dann auf DEMO!
    Probiers mal!
    Notiere die aber vorher die Werte, bevor du irgendetwas änderst!
    Gruß aus Wien
    Jums
    Tippe auf IC 072, 24C16
    ?Was soll mir das sagen?
    Habe noch immer keine Lösung gefunden, das Teil steht jetzt seit jahren bei mir im Keller
    Gruss aus Wien
    G.
  • Die Taste Test gibt´s nur auf der Service-Fernbedienung.
    Zumindest beim AE4 kam ich mit Prog+ mit gleichzeitig Prog- der Nahbedienung beim Power-on zur Abzeige TT. Menü ging dann ins Usermenü und eine weitere Betätigung der Taste Mernü in den Servicemode.
