• Hersteller: Sony
    Modell: KV-29X1D ( BE-3D )
    Fehler: Kein Bild
    STV9379,+ C`s um Vertikalendstufe getauscht,
    15 V Leitung vom Flyback (Elko getausch , SI-Widerstand geprüft).
    NT sek. alle Spannungen vorhanden, auch 135 V.
    Zur Sicherheit HOT getauscht, war aber ok.
    Fehlerbeschreibung: Gerät geht kurz an, baut HS auf - schaltet dann aber in Protect.
    Da nur eine LED keine Anzeige von Fehler Code.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
  • Hi eku,
    wenn Pin9/CN902 auf H geht ist wirklich Protection aktiv. D.h. Fehler kommt aus der Vertikal- oder H-Endstufe.
    Hast du im Fehlerfall ein H-Signal an Q501 oder Q503 (V-Protection), so kommt Fehler aus der V-Endstufe oder V-Protection-circuit.
    Im zweiten Fall hast du H-Signal an Q606 (+135V-Protection) und der Fehler liegt in der Umgebung H-Defl. oder +135V-Protection.
    Gruß Ernst
  • Der Fehler scheint aus der H- Endstufe zu kommen.
    Die 135 V sind aber vorhanden.
    Warum spricht den die H Protect trotzdem an?
    Hat jemand noch einen Tipp für mich.
