Bosch SGU46A05 Sportline Geschirrspüler
  • Hallo Ihr das draußen,
    ich habe es mit einem Bosch Sportline Geschirrspüler zu tun der nicht mehr will wie es will.
    Das Gerät stand ca. 1 Jahr unbenutzt, jedoch angeschlossen herum.
    Nun wollte ich eine Ladung spülen und es gab folgendes Problem
    Aquastop mach ein surrendes Geräusch am Programmbeginn
    > es schien mir als käme nicht genug Wasser an
    > nachdem ich das Eckventil einige Male auf und zu gedreht habe hat sich das gebessert (ich hielt einen Eimer drunter nachdem ich den Wasserzulauf demontiert habe und es kam ganz gut Wasser
    > nun startet die Maschine, Wasser läuft ein, aber nach einiger Zeit tritt ein stotterndes Geräusch auf (so stellle ich mir eine Resonanzkatastrophe vor) und es fließt etwas Wasser ab durch die Schmutzwasserleitung. Durch Zudrehen des Eckvetils läßt sich das Geräusch etwas mildern, einen Moment später schließt ein Ventil das den Wasserzulauf stoppt.
    > dann passiert nichts mehr außer daß die elektronische Zeitanteige weiterläuft
    Hat jemand einen Tip für mich was das sein kann, damit vielleicht an der richtigen Stelle anfange zu schrauben?
    Vielen herzlichen Dank
    Andreas
    hier muß mir noch was einfallen
  • Edit:
    Gehe einfach mal auf http://www.teamhack.de und dort ins Forum.
    Suche dort mal nach Deiner Maschine.
    Erwin
    2 Mal editiert, zuletzt von eboll ()
  • andy
    Er hat aber doch den Eimertest gemacht. ;)
    Erwin
  • Huch, was ist eine "Resonanzkatastrophe"? Hört sich an wie Druckschwingungen
    in einem alten, verzweigten Leitungssystem... gibt es irgendwo einen
    Druckregler im Keller, der ein bißchen spinnt?
    Sorry, ist nur eine Idee von mir.
  • Würde mal vermuten das da auch die UWP an der Gleitringdichtung klebt.
    Ursache LANGES STEHEN
    Vielleicht auch ein böser ?( weiß noch net
    8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
    Die Welt ist schlecht und Wir sind mittendrauf !!!
    Keine Gewähr für überhaupt nichts.
  • UWP = UMWÄLZPUMPE ???
    Was muß ich den da tun ?
    Das Ding aufschrauben saubermachen und zusammenbauen?
    Geht das oder muß da eine Neue her?
    Gruß Andreas
  • Reparaturtipp (Nur Antworten "technischer Natur" zu dem genannten Fehler!!):Das stammt nicht von mir!
    Dreh die Pumpe mal etwas von Hand damit die Pumpe wieder laufen kann. Dann sollte eigentlich wieder alles OK sein, ist die Pumpe anschließend undicht muß eine neue Dichtung rein.
    UWP === Umwälzpumpe
    Einmal editiert, zuletzt von Ghost1005 ()
  • Vielen herzlichen Dank!
    Eine kleine Frage noch: Wo sitzt den die Pumpe im Normalfall?
    Dann muß ich nicht alles aufschrauben und lange suchen
    Gruß Andreas
    Demontier mal die rechte Seitenwand dann solltest Du die Pumpe zumindest sehen können. Kann nicht mit Sicherheit sagen nach welcher Seite die sitzt.
