Belinea ( Acer ) welches Modell ?
    ich habe einen defekten Belinea 17" Monitor auf dem Tisch. Leider hat jemand auf der Rückseite den Aufkleber abgerissen. Nun wäre ich schon mal ein ganzes Stück weiter wenn ich das Modell wüßte. Vielleicht kann jemand von euch helfen ? Auf der Platine steht Acer 48.73201.C20 . Netzteil ist separat auf einer Platine an der Seite untergebracht. Alles schön mit Blechen abgeschirmt. Hinten 15pol. Buchse + BNC Buchsen ( BNC angeordnet wie die olymischen Ringe ). Auf der Front rechts runder blauer Einschaltknopf , links daneben LED und dann links 4 runde Tasten. Beline Schriftzug steht links unten ; Leistungsbauteile z.B. Q314 =BU2532 ; Q313=BU2520DX ; im Netzteil Q602=IRFPC50 ; Vertikal TDA8351.
    Weiß jemand das Modell ? Oder hat evtl. auch noch jemand ein passendes Schaltbild zu diesem Gerät ?
    Vielen Dank
    Gruß Bobby
  • Das ist ein Belinea 107050.
    Erwin
  • Plan kommt . 8)
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Und was macht er jetzt mit zwei Plänen ?
    Ich glaube er braucht eher ein neues NVM.
    Erwin
  • Hmmm... Da hab ich nur was für 102010 , 103040 und 105035 . :(
    Edit : Hat das ding ein MTV012N Prozi und ist ein 24LC08 EEProm ?
    Wenn ja dann hier : 8)
    Tobi
    Einmal editiert, zuletzt von Tobi05 ()
  • Tobi
    War doch nur ein Spaß, könnte aber durchaus sein. :D
    Sollte er ein defektes NVM haben, dann muß ich in meiner chaotischen Ordnung bzw. in meinem ordentlichen Chaos mal suchen. Liegt da bestimmt irgendwo herum und meldet sich nicht.
    Erwin ;)
  • @ eboll & tobi
    ihr seid aber schnell....
    Was brauch ich "NVM" ( Non Volatile Memory ? ) .
    Ist das der Moni, wo es die Rückrufaktion für die DST gab ? Dann hab ich auch bestimmt so eine Kiste erwischt, wo der Trafo hin ist.
    Na ja im Moment macht er garnichts. Morgen werde ich mal messen ... ich hab ja jetzt 2 Pläne :D
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß Bobby
    Gut um Stereo zu gucken . 8)
    Tobi
  • So, Spannungen im Netzteil sind alle da. Sicherheitswiderstände in Richtung Leistungsbauteile sind auch alle o.k. . Im Bereich HV und Hor. messe ich auch die Halbleiter als i.O. ; Leider baut sich keine Hochspannung auf. Wenn ich wieder etwas Zeit habe, werde ich mal mit dem Scope drangehen.
    Gruß Bobby
  • Gerät läuft wieder. Scheinbar waren noch KaLö`s im Bereich Bildrohrheizung. Zusätzlich kam wohl auch noch hinzu, daß im nicht sichtbaren Menü der BNC-Eingang allein aktiviert war.
    Gruß & Dank an meine Helfer
    Bobby
