Hi?
Habe hier einen Grundig ,100 Hz, Type M72 315 IDTV,
der macht diagonal farbige Wellenlinien quer übers Bild ,mit Abständen von etwa 3 cm,die nach längerer Betriebszeit kleiner und feiner werden.Hat jemand einen Tip dazu?
Gruss WB.
Grundig CUC 1852 farbige wellenlinien
Elkos in der feature-box
besorg dir schon mal recilich 220uf25735v
ott -
Hallo.Wenn die Wellenlinien bei Videotext oder Menuebetrieb NICHT zu sehen sind,könnten bei längerer Laufleistung des Chassis die Elkos in der Feature-Box(Digitalmodul im Abschirmkäfig) trocken sein.Typisch für diesen Fehler ist die langsame Besserung nach längerem Betrieb.Wenn man sich da nicht herantraut und das Siegel noch nicht beschädigt ist,könnte im Austausch eine neuen Box verwendet werden.Wenn man sich doch herantraut(und das Siegel gebrochen ist) kann man sämtliche(etwa 20) 100uF/25V und 220uF/16V Elkos in der Box tauschen.Das ist allerdings ziemlich arbeitintensiv,führt aber fast immer zum Erfolg.Viel Erfolg!
Erstmal Danke für den Tip.
Ich werds mal versuchen.!
Gruss WB -
Hallo versuch es nicht mache es habe schon ca zehn 100HZer Grundig auf die Art und Weise wiederbelebt.Hatte aber auch schon öfters im Netzteil welche rausgeschmissen.
wenns Bild unsauber war.MfG Video6
