Ich habe mir einen Panasonic TX-P65VT50E auf Kleinanzeigen für 15€ gekauft mit einem SS-Board Fehler (8x blinkte die Power LED). Allerdings reichte es aus, die Kabel am SS-Board einmal ab und wieder dran zu machen.
Ein SS-Board kaufte ich mir allerdings schon davor. Als es ankam, und ich es einbaute funktionierte der TV bei einem schnellen Test auch problemlos mit dem neuen SS-Board. Da er funktionierte habe ich die restlichen Gehäuse Schrauben fest gemacht und ihn wieder hingestellt. Und auf einmal bekam ich kein Lebenszeichen mehr von ihm.
Ich habe dann das alte SS-Board wieder eingebaut, und habe das selbe Problem. Nun ist es egal, welches SS-Board ich eingebaut habe, es passiert nichts, außer 4 Klicks vom Netzteil (Ich denke Relais). Soweit ich weiß sind aber nur 2 Klicks normal. Die Power LED bleibt die ganze Zeit aus, und er reagiert auf nichts.
Ich habe dann viele Kombinationen probiert (bspw. SS-Board Strom ab, dann SC-Board Strom ab usw. jedes mal der selbe Fehler. Leider auch, wenn alles ab ist, außer das A-Board. Nun bin ich mir nicht sicher, ob es ein A-Board defekt ist, oder das (Sub-)P-Board defekt ist. Egal welcher Defekt es ist, es wundert mich, dass er nicht mehr funktioniert, da wie gesagt zwischen dem Funktionieren und nicht funktionieren nur Schrauben fest machen und hinstellen passierte.
Das SS-Board ist ein TNPA5648 Das P-Board ist ein MPF6915 Das Sub P-Board ist ein MPF6916 Das A-Board ist ein TNPH0988 Das SC-Board ist ein TNPA5647
Hier ist das Service Manual mit Schaltplan: https://elektrotanya.com/panas…65vt50t.pdf/download.html
Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
