Solarleuchte Garten Platine reparieren?
  • Hallo, ich weiß nicht ob mir hier jemand weiter helfen kann. Aber vielleicht kennt sich ja jemand mit Solarleichten für den Garten aus, bzw. mit deren Platine.
    Die Leuchten sind jetzt nicht wahnsinnig teuer, aber werfe ungern Sachen weg und wollte halt wissen ob sich die Lampen evtl reparieren lassen.
    Also ich habe mittlerweile 3 Defekte Gartenleuchten. Sie gehen nicht mehr an. Wechsel ich den Akku leuchtet die Lampe dauerhaft auch am Tag. Also LED geht noch und am Akku liegt es dann auch nicht. Normalerweise müsste ja wenn ich vollen Akku einlege die Lampe am Tag aus sein und wenn ich Solarpanel zu halte angehen.
    Also gehe ich davon aus das der Dämmerungssensor oder sowas kaputt ist.
    Habe mal zwei Bilder angehangen. Müsste die komplette Platine gewechselt werden oder ist dieser LED Treiber wie das heißt defekt?
    Also Lötkolben hätte ich da.
    Auf der Platine steht LG02 und auf dem LED Treiber YX8018 AatBF.
    Danke schön mal!
  • Hallo RonnyS311,
    löte den Sensor aus klemm, ihn an ein Messgerät im Widerstandsbereich mit Halbleierbereich und beleuchte ihn im etwas abgedunkelten Raum mit einer Taschenlampe o. ä.
    Der Widerstandswert sollte sich ändern.
    Gerdio
  • Ui, ich hatte bisher nur mit Leuchten (in der unteren Preisklasse) zu tun, bei denen die Solarmodule für die Spannungsversorgung zuständig waren (PIR-Systeme kenne ich, aber nicht in dieser Preisklasse).
    RonnyS311: kannst Du evtl. Fotos vom Typenschild o. ä. machen (Typ, Hersteller).
    Gerdio
