Geschirrspüler pumpt nicht ab
  • Geschirrspüler pumpt nicht ab. Es ist ein leichtes Brummen zu hören, aber es wird kein Wasser abgepumpt.
    Ich habe die Pumpe geöffnet, weil der Verdacht auf Fremdkörper in der Pumpe bestand. Konnte aber nichts feststellen und hab das ganze wieder zusammen gebaut.
    Pumprad ließ sich von Hand drehen. Lohnt es sich nach so einer Pumpe zu schauen? Gerät ist 15 Jahre alt
    Pumpe ist HANNING CP045-022AE
    (Bild anhängen geht leider nicht)
    Bauteil-Gesetz Nr.1: Ein kostspieliger Chip, geschützt durch eine schnell wirkende Sicherung, wird die Sicherung schützen, indem er zuerst durchbrennt. [Murphy's Computer-Gesetz]
  • An die beiden Kontakte kann man 230Volt anlegen dann muss wenn die Wicklung ok ist und mechanisch nichts klemmt die Pumpe losdrehen.
    Die Drehrichtung der Pumpe ist dabei egal ohne Wasser ein wenig lauter.
  • Vielen Dank. Muss mal schauen, wie ich das mache mit einem alten Kabel...
  • Jupp einfach anklemmen.
    Wenn es einer ist mit zwei Klemmen.
    Zum kurz testen geht das schon.
    Mit drei Polen ist es eine gesteuerte vom Steuergerät das geht nur mit Steuergerät.
