Bauteile identifizieren
  • Hallo zusammen,
    kann jemand etwas mit der Bauteilbezeichnung anfangen ?
    Ich erkenne ziemlich sicher L7DLB. In dem 2. Foto ist der Einbauort zu sehen. Ich tippe auf einen Spannungsregler.
    Das Bauteil ist in einem Netgear Wifi 6 Mesh Repeater eingebaut der keine Reaktion mehr zeigte. Dieses und ein weiteres Bauteil
    mit dem gleichen Gehäuse aber der Bezeichnung L7DDB waren mit der Thermokamera auffällig heiss und an den umliegenden Kondensatoren messe ich Kurzschluss,
    ohne die Bauteile nicht mehr.
    Jemand ne Idee ?
    Komplexe Systeme neigen zu komplexen Fehlern, einfache Systeme hingegen neigen zu komplexen Fehlern.
    -- Edward A.Murphy --
  • Hallo GlobalPlayer,
    Wie du bereits vermutest, handelt es sich wahrscheinlich um einen Spannungsregler.
    In solchen Fällen versuche ich, möglichst viele Informationen zu sammeln, bei denen ich mir sicher sein kann. Dazu gehören vor allem die exakten Abmessungen des Bauteils in Millimetern. Diese messe ich idealerweise mit einer Schieblehre.
    Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Analyse der Beschaltung:
    Lässt sich ein Masseanschluss eindeutig identifizieren?
    Welche Bauteile werden von diesem Baustein mit Spannung versorgt?
    Kannst du diese Zusammenhänge nachvollziehen?
    Handelt es sich beispielsweise um ein SOT-23-5 oder eine andere SMD-Bauform?
    Sobald du die exakten Maße hast und das Gehäuse eindeutig zuordnen kannst, beginnt die eigentliche Recherche. In deinem Fall kannst du gezielt nach der SMD-Beschriftung suchen, zum Beispiel:
    Marking: L7DLB
    Suchanfrage: "SMD Marking L7DLB"
    Vielleicht findest du dann bei dieser Internetseite passende Informationen zu dem gesuchten Bauteil.
    Gruß,
    Sven
