Hi Leute, hab hier einen Sack voll solcher Kabel aus einer alten TV Werkstatt, aber kA für was die sind.. Google spuckt gar nix aus,
Aber die KI Suche anhand des Codes 389G017356LC02 meinte dies:
Code
- Bei der Bezeichnung 389G017356LC02 handelt es sich um eine Ersatzteilnummer für ein internes Verbindungskabel (oft als "Mufa" oder Audio-Flachbandkabel bezeichnet), das in Fernsehgeräten der Marke TP Vision (Philips) verwendet wird.
- Produktdetails
- Komponente: Internes Kabel/Steckverbindung (Audio/Daten).
- Hersteller: TP Vision (Philips).
- Alternative Teilenummer: Häufig assoziiert mit der Ersatzteilnummer 996590021969.
- Verwendung: Dieses Kabel wird meist für die interne Signalübertragung zwischen Platinen in verschiedenen Philips-TV-Modellen benötigt.
- Dieses spezifische Ersatzteil ist bei spezialisierten Händlern wie FixPart erhältlich, wo es unter der TP Vision-Nummer gelistet wird.
Jemand eine Idee?
mfg hk2k2
