Teilweiser Bildausfall und verrottete Koax-Anschlüsse am LNB
    habe eine SAT Anlage mit vier Receivern ( XORO ) und Quad LNB von Premium X ( PXXS SE )
    Urplötzlich fiel beim ersten Fernseher das Bild aus, nur noch Ton.
    Nach dem wieder einschalten alles in Ordnung.
    Einige Tage später nach ca zwei Stunden Receiver Programmanzeige da, aber Fernseher sprang auf die LG Startseite.
    Weiterer Fernseher nach Tagen das gleiche Problem.
    An die 80er Schüssel ran, den LNB abgenommen und festgestellt, dass nur zwei der doppelt geschirmten Koaxkabel regelrecht zerbröselten.Die Koax-Kabel stammten aus der gleichen Charge.
    Der Mittelleiter war bei beiden Ausgängen schlicht vergammelt.
    Seltsamerweise waren die beiden andern Ausgänge wie neu.
    Kann es sein , dass durch die Dauerbelastung der beiden Ausgänge die Problematik entstand, oder ob der Fehler durch das LNB verursacht wurde ?
    Wir wohnen an der Nordseeküste mit entsprechendender Salzbelastung in der Luft.
    Anm;.: Ein dritter Ausgang wurde nur seltener genutzt.
    Der vierte Ausgang war frei ( ohne Receiver )
    Müssten denn eigentlich nicht alle Koaxverbinder am LNB diese " Verrottungen " aufweisen ??
  • Video6
    Dann hätten die beiden anderen Buchsen am LNB / Koax-Kabel doch auch die gleichen Probleme haben müssen.Die waren blitzblank.
    Stecker vergoldet mit Dichtung und Gummitüllen . die angeschlossenen Receiver wurden nicht nur über StBy ausgeschaltet, sondern über eine abschaltbare Zwischen-Steckdose.
  • eben keine Spannung tut ja nix.
    es trocknet ggf spurlos weg.
    mit Spannung gammelt es gans langsam bis es ausfällt.
    die Tüllen helfen zwar es zu verringern aber sind halt nicht 100 prozentig zu.
    setz neu ab neue Stecker und Tüllen und gut ist oder nutze die beinen anderen Angange jetzt dauerhaft.
    Dann beobachten.
    Nicht zu viel nen Kopf machen.
    PS: bei mir ist seit ca 3 Jahren ein Abgang tot aber das ist so ungünstig angebracht das ich einfach keine Lust habe da rauf zu gehen.12 Meter seitlich am Haus und die lange Leiter wurde mir mal entwendet.
    Installation von 2002. davor war das LNB schon 2 Jahre in der alten Wohnung in Nutzung.
    TV kommt inzwischen meistens per Glas ins Haus.
    Deshalb ist der Leidensdruck nicht allzu sehr groß.
  • Video6
    Das Zusammenspiel von Spannung / Feuchtigkeit und somit im Endeffekt Korrosion ,dadurch bedingt auch die Leitungsdämpfung.
    Habe das Koaxkabel um ca 5 cm gekürzt, aber ich denke, dass die Strecke Außen bis zum Koax -F-Verbinder auf dem Dachboden bei Gelegenheit von mir ausgetauscht wird.
    Ich denke, dass dadurch auch die Signalqualität steigt.LNB ist auch vorsichtshalber getauscht ( man hat ja Reserve ).
    Hatte leider auch als Funkamateur versucht einen Diamond -Rundstrahler auf dem Dachboden zu installieren ( in Fensternähe ) , obwohl ich es hätte besser wissen müssen ( metallisierte Dämmwolle ) , da geht nix mit senden, obwohl der Empfang gut ist.
    Ne, bei Glasfaser bin ich einfach noch zu kritisch. Keine Möglichkeit des Anbieterwechsels. Noch bin ich bei DSL .Ich denke auch (hoffentlich über 2030 hinaus ). Mit meiner gebrauchten Fritz-Box ,die immer noch Updates bekommt bin ich voll zufrieden. War vom Schrott ( Steckernetzteil war defekt ).
    Bzgl. Funk, bis der neue kurze Mast aufs Dach kommt gibt es ja noch Echolink über Qtel ( Linux ) .
    Einmal editiert, zuletzt von Nordstern ()
