Labornetzgerät QJ3005EIII Spannung lässt sich nicht auf NULL-Volt zurückstellen
    das Labornetzgerät QJ3005EIII war nicht mehr ok - die Spannung ließ sich nicht mehr auf Null Volt zurückstellen.
    Im linken Kanal ~ 1,8V, im rechten Kanal ~ 4,7V.
    Leistung konnte entnommen werden.
    Nach einiger Sucharbeit konnte ich ein ähnliches Schaltbild finden, das vom QJ3003.
    Unterschied ist erst mal, dass die Längsregler-Endstufen nicht 2 x TIP3055 sind, sondern 4 x TIP3055.
    Als Erstes nach den Referenzspannungsquellen geschaut:
    aber die 2,5V an den TL432 waren ok.
    Auch die Hilfsspannungen +5V und -5V waren ok.
    Hinweis: die richtige Masse wählen!, es ist nicht der Minus-Anschluss des Leistungsteils.
    Da sich auf den ersten Blick keine Fehler offenbarten, die Endstufenplatine vom linken Kanal ausgebaut.
    Dann dort die TIP3055 entlötet - Verdacht auch C-E-Nebenschluss.
    Aber die waren messtechnisch alle tip-top.
    Allerdings waren ALLE Lötstellen schrumpelig und nachbesserungswürdig - also alles nachgelötet.
    Nun in der Schaltung um IC8 - OP07 weitergesucht, einzelne Widerstände entfernt, mit einer Widerstandsdekade ersetzt und versucht, auf "0" zu kommen.
    Keine Chance.
    Nun prüfte ich das Poti zu Spannungseinstellung.
    Und siehe da: im Linksanschlag waren noch ~700 Ohm Restwiderstand - Fehler gefunden.
    Alle Potianschlüsse entlötet und mit einer Winkelspitzzange nach unten rausgezogen.
    Das ist ok - die Demontage der Frontplattenplatine ist sehr auffwendig und in diesem Fall unnötig.
    Als Ersatz kamen 10-Gang-Spindelpotis 10kOhm hinein.
    Die haben einen etwas größeren Durchmesser, als es die Platine erlaubt.
    Mit der Proxxon und einem Schleifaufsatz etwa 1 mm des PCB um die Potis weggefräst.
    Das ist ok, dort liegen keine weiteren Leiterbahnen.
    Dann die Bohrungen in der Frontplatte mit einem 9,5 mm Bohrer erweitert,
    die neuen Potis eingesetzt und verschraubt und anschließend mit je 3 Leitungen mit dem PCB verbunden.
    Zum Schluss noch die original Drehknöpfe mit einem 6,4 mm Bohrer aufgeweitet (bei Poti-Kunststoffachsen 6,3 mm!),
    Damit dem guten Stück nicht zu warm wird, den am Kühlkörper befindlichen Thermoschalter zwei Leitungen spendiert und nach vorne geführt,
    in der Frontplatte eine 6,5 mm Bohrung links neben dem Strompoti gesetzt, einen 1-polig-UM-Schalter mit Mittelstellung montiert.
    Funktion:
    Mitte: Automatik-Kühlung wie original
    Unten: Powerkühlung, Thermoschalter gebrückt
    Oben: Soft-Kühlung, Thermoschalter mit 30 Ohm gebrückt (2 x 15 Ohm 'a 2W)
    Nun ist es wieder bereit für neue Einsätze.
