Modeswitch G-Laufwerk nach dem Reinigen wieder zusammenbauen?
  • Aus der Rubrik "was ich immer schon mal wissen wollte, aber mich nicht zu trauen fragte" :)
    Ich habe nun schon mindestens ein Dutzend dieser Dinger zerlegt, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Aber in keinem einzigen Fall ist es mir bisher gelungen, den kleinen dünnen weißen Plastikring, der ab Werk das Ding zusammenhält, wieder über die Achse zu ziehen. Das ist kein "Split washer" (eingeschnittene Sicherungsscheibe), sondern eine einfach dünne Plastikscheibe mit Loch.
    Ich hatte mir dazu Ende der 80er Jahre mal Sicherungsringe in einem Modellbaugeschäft gekauft, die ich bis heute verwende. 4,5mm wäre evtl. sogar noch besser, denn die Scheiben sitzen ziemlich straff und der Modeswitch ist zunächst mal etwa schwergängiger. Das gibt sich aber meist nach ein paar Drehungen. Die so reparierten Modeswitches werkeln seit Jahrzehnten ohne Probleme in meinen Geräten.
    Bin ich zu unbegabt? :whistling: Gibt es einen Trick, die originalen weißen Plastikringe über die Achse zu ziehen?
  • Zwischen "es ist weich und elastisch" und "es ist verbogen oder geschmolzen" liegen oft nur wenige Sekunden. Die richtige Temperatur und Föndauer zu finden, ist heikel. Aber ich werde das nächste mal tatsächlich mal den normalen Heißluftfön aus der Zeit, wo ich noch Haare auf dem Kopf hatte, ausprobieren. Da kann - anders als bei der Heißluftstation- eigentlich nichts zu heiß werden.
  • Das habe ich schon 100x gemacht, eigentlich immer bei einer Überholung. Mit einem Schlitzschraubendreher hoch hebeln, den Innenkranz leicht hochwölben u wieder drüberdrücken. Dann zum schluß den Innenkranz wieder vorsichtig andrücken. Ist ne Übungssache, habe ich mir selbst beigebracht, irgendwann ging's.
    Grüße 👋
  • Genau so runterfriemeln dabei nicht zerstören und wieder drauftun.
    Ist einfach ne Übungssache.
    hab nie einen zerstört wenn sie auch dann nicht schön aussehen.
    Zur Not einen dünnen Kupferdraht rumwickeln und verzwirbeln.
    dünner starrer Klingeldraht.
