Panasonic NV L28 HQ Schaltplan
    es ist wie verhext.
    Finde nirgends einen Schaltplan/Service Manual von diesem VCR zum downloaden.
    Womöglich gibt es baugleiche von anderen Herstellern, aber welches wäre Baugleich, nicht mal das habe ich herausfinden können.
    Deswegen frage ich mal jetzt hier nach.
    Danke und Gruß.
  • Ok, danke für die Tipps.
    Es ist etwas merkwürdig bei diesem Gerät.
    Es läuft anstandslos, dann plötzlich nach etwa paar Minuten bleibt das Laufwerk einfach stehen, alles eingefädelt, das merkwürdige ist dass das Display aber noch voll funktioniert.
    Wenn man den Netztstecker abstöpselt kann es vorkommen dass es nach 10 Minuten nachdem wiedereinstöpseln, wieder funktioniert als ob nichts gewesen wäre, die Cassette kann wieder ausgeworfen werden, fädelt auch vernünftig wieder aus und kann wieder abspielen. Es kann aber auch länger dauern bis das Laufwerk wieder reagiert. Habe auch schon gehabt das es nach längere Standzeit, auch die Cassette nicht eingezogen hat, weil das Laufwerk irgendwie nicht reagiert, wie Tod zu sein erschien obwohl das Display ganz normal an geht.
    Habe das Laufwerk aber schon auseinandergenommen und gereinigt und neu geschmiert, konnte so nichts entdecken was klemmt oder blockiert. Den Modeswitsch habe ich leider nicht gefunden.
    Im Schaltplan wollte ich schauen ob das Laufwerk evtl. eine eigene separate Stromversorgung durch das Netzteil haben könnte, wollte es dann an der Stelle messen wenn es wieder mal nicht reagiert. Habe das Netzteil schon mal ausgebaut gehabt um die Elkos zu überprüfen aber wusste nicht welche genau, mehr habe ich auch nicht mehr gemacht. da sind viele kleine Elkos.
    Ein Messgerät um Elkos zu überprüfen habe ich nicht, wollte mir eines besorgen womit man auch gleich Spulen und Batterieinnenwiderstände messen kann, dazu hatte ich ein anderes Thread in Grundlagen eröffenet, weil ich da noch eine offene Frage bzgl. Kelvin Messleitungen hatte. Anscheinend ist diese Thematik hier nicht so interessant, egal habe den Hersteller schon angeschrieben. Aber das ist ein anderes Thema.
    Ok vielen Dank für den Tipp.
  • Ich glaube das macht keinen Sinn, hier nach Fehler oder Ursache zu suchen, jetzt läuft das Ding schon seit über 40 Minuten durch.
    Das hat er vor 10 Monaten auch gemacht gehabt, dann nach ca. 2 Monaten standzeit, ging auch garnichts, Display an aber Cassette nicht eingezogen. Diese Woche wieder rausgeholt dann dieser Fehler, jetzt läuft es schon seit 40 Minuten durch.
    Wenn man Gehäuse wieder zusammenbaut und etwas gucken will, könnte das natürlich wieder passieren, dann erneut Gehäuse öffnen Cassette raus usw. abgesehen davon dass man sich auch nicht mehr darauf verlassen kann, wann es wieder streikt oder eine originale Cassette nicht herausgibt, mittendrinne beim Videoschauen streiken könnte. Dieser Ärgernis und der Zeitaufwand steht nicht mehr im verhältnis.
    Ich schraube es wieder zusammen und lege es zur Seite, und evtl. dann doch in den Wertstoffhandel.
    Geräte die anscheinend willkürlich Fehler machen sind mir die liebsten, zumal es nichts besonderes ist, keine 6 Köpfe keine HiFi nichts.
    Da versuche ich doch lieber meinen SEG HiFi Stereo 6 Köpfe wieder fit zu machen.
    Oder diesen dann nur zum schnellen Spulen verwenden und den SEG nur zum Abspielen.
    Danke trotzdem.
    gut möglich dass es mit der externen Lichtquelle auch zusammengehangen hat, zumal ich bedeutend schlechter sehe um nicht zu sagen fast schon unmöglich ist an schwarzen kontrastarmen Objekten das nötige zu erkennen, trotz verschiedene Brillenstärken, als vor 20 Jahren. Folglich benutze ich sehr starke helle Tageslichtähnliche Beleuchtungen bei solchen Arbeiten! Oder feinstarbeiten, wie mehrfach SMD Flachbandkabelklemmen (Connectors) an Smartphones austauschen, trotz digitalem Mikroskop ist ein unüberwindbares Problem. Auch die nachlassende sensibilität der Feinmotorik macht es unmöglich
    Zum Thema zurück und ein Update:
    Nachdem der Panasonic mehrer Stunden durchgelaufen ist, habe ich das noch lose Netzteil dass währenddessen so halb schräg und lose im Gerät lag wieder fest eingebaut gehabt. Beim ersten Testdurchlauf danach, ist es 1-2 mal wieder einfach mittendrinne stehengeblieben.
    Da dachte ich mir, könnte tatsächlich an einer kalten Lötstelle im Netzteilbereich liegen.
    Dann nochmal Netzteil ausgebaut, alles wo ich ran kam inclusive Steckerbuchsen nachgelötet.
    Damit nicht genug, Laufwerk auch ausgebaut und den Modeswitsch ausgebaut, zerlegt, gereinigt (siehe auch Anhang), Laufwerk teilweise altes verdrecktes schmiermittel entfernt, neues Silikonfett aufgetragen, alles wieder zusammengebaut.
    Es lief erst mal, keine ausfälle etc. , nachdem ich es nun mit dem TV verbunden hatte, war die Bildqualität miserabel, unter aller Sau.
    Habe angenommen die Videoköpfe wären wohl verschlissen oder hinüber während ich auch die Trommel von klebenden Verunreinigungen gereinigt hatte.
    Dachte kannst es ja noch zumindest zum schnellen Vor-Rückspulen von Cassetten benutzen (Da habe ich noch einige originale und auch private Aufnahmen aus den 80ern) diese müssen alle paar Jahre hin und hergespult werden damit sie nicht verkleben und anderes auch nicht.
    Der Vorteil an diesem ollen VCR ist, dass es tatsächlich beim schnellen Spulen, das Band von der Trommel wegfädelt, nur um den einen gefederten Spannteil wird das Band umhergeführt. Die Spulgeschwindigkeit ist langsamer als bei dem modernen SEG, dafür spult es aber dazu noch schonender!
    Ich mmuss aber Panasonic dafür riesig loben, damals schon Zahnriemen als Antrieb eingesetzt dass bis heute noch einwandfrei funktioniert, ohne nenneswerte Trocknung oder zerbröseln des Riemenmaterials, welch eine fortschrittliche Technologie dass man selbst bei neueren VCR vergeblich sucht, da werden einfach billigste Gummiriemen draufgezogen die noch 30 Jahren entweder verhärten oder sich als Ausgangsmaterial wie Erdöl/Teer einfach im Gerät absetzten. Kann man bei Bedarf sogar mit einer vertsellbaren Spannrole nachspannen:thumbup: Alle Achtung! Hut ab vor Panasonic.
    Heute erst, weil es einem irgendwie nicht in Ruhe lässt, kam ich auf die Idee, es könnte ja auch am alten SCART Kabel gelegen haben dass das Bild stark verrauscht ist. Den SEG mit selbem SCART angeschlossen und siehe da, Bild ist auch verrauscht wenn auch etwas weniger aber viel zu viel für eine originale Filmcassette. Also dann anderen Scartadapter mit Cinch angeschlossen, siehe da, das Bild ist bedeutend besser geworden. Man merkt aber den Unterschied von Panasonic mit 2 und dem SEG mit 6 Köpfen schon. Im Anhang der Bildvergleich.
    Habe noch einen ollen VCR von aiwa mit 4 Köpfen der spult und spielt aber gibt kein Bild aus, momentan keine Zeit und Nerv dafür, evtl. starte ich einen neuen Thread dafür, falls ich die Ursache nicht selbst ermitteln kann. Es kan auch mit NTSC/PAL Umschaltung zusammenhängen, Fernbedienung , kein Plan ob der noch irgendwo liegen könnte. Könnte auch mit dem provisorisch angelegtem üblichen Haushalts-Gummiriemen zusammenhängen (werde nicht 20€ für Gummiantriebsriemen für ein Gerät ausgeben dass nicht ,mal 10 € wert wäre, erst recht nicht dann wenn ungewiss ist ob die Mechanik/Elektronik oder Videoköpfe dessen überhaupt noch ok sind. Vielleicht weil es Gleichlaufschwankungen gibt und es automatsich das Bild abschaltet? Was ich absolut nicht verstehe, der Ton müsste ja zumindest zu hören sein, es ist ja eine Monospur durchgerhend am Rand des Bandes wie bei einem Cassettenrecorder , weil der Ton kommt für Bruchteile einer sekunde beim Start dann ist der Ton auch weg und Bild kommt garnicht, kein Signal am TV wird eingeblendet aber das LOGO von Aiwa am TV, das wird bei Ruhestand angezeigt.
    Momentan liegen auch wichtigere Dinge des Alltags an die höhere Priorität haben und nicht aufgeschoben werden können, egal ist ja auch alles nur zum Spaß als Hobby, zum Glück sonst könnte man ja völlig irre werden wenn man es nicht einfach zur Seite legen könnte;)
  • Update: es funktionierte wieder ohne irgendwelche Störungen, Habs jetzt seit paar Wochen wieder zur Seite gelegt. Verwendung habe ich dafür ehe nicht, dafür habe ich ja noch andere bessere VCRs hier stehen.
    Wollte aber anstandshalber noch ein Update da lassen:)
