CB INTEK M-799 POWER - kein CPU Takt
    4MHz Takt Oszillator CPU - keine Taktfrequenz
    TMP86SF23UG, VDD messe ich 5,4V,
    am Pin 8 RESET +5V, also nicht aktiv.
    Pin2 XIN 0V, Pin3 XOUT +5,37V.
    Mit einem anderen Quartz auch kein Takt.
    XIN hat endlosen inneren Widerstand, G des Mosfets scheint OK zu sein.
    DMM - Voltmeter zwischen +5V und XIN zeigt Null, am XOUT keine Änderung.
    Laut Datasheet TMP86SF23UG hat Funktion STOP.
    aber wie kann Zustand STOP beendet werden, wenn nichts läuft?
    Bitte, wo kann ich noch Ursache suchen?
    Danke, Ladislav
  • Hallo Ladislav,
    konntest du den Fehler damals noch weiter eingrenzen? Oder bist du zu dem Ergebnis gekommen, dass der TMP86SF23UG defekt ist?
    Wie verhält sich der IC, wenn du den Takt extern mit einem Generator über einen Widerstand einspeist? Startet das Gerät dann oder zeigen sich zusätzliche Funktionen?
    Mich würde auch interessieren, welche Spannungen du dann an XIN und XOUT misst.
    Gruß, Sven
