Hallo, kennt jemand den Hersteller von Scott-TFT,s
Das Teil nennt sich LC-17BL.(Fa, Zulauf dürf te pleite) sein. M.f.G. Gabel
Scott TFT
FCC-ID?
Hat keine, ist ein bösartiger Fall.
was ist überhaupt dein Problem?
IC def. und Scott ist pleite, daher suche ich den Hersteller (Scott ist nur der Aufkleber). Importiert
wurde das Zeug von Zulauf. M.f.G. Gabel -
Hallo
was macht er für einen Fehler (lass mich raten: im unteren Teil verzerrt? - oder gar kein Bildinhalt/Funktion) - dürften Proz.und / oder Eprom sein.
Ich binn auch auf der Suche nach E-Teilen (sch....)
Sollte das Bild nicht verzerrt sein, - kannst du das Eprom auslesen? (IC U17)?
Oder hat jemand ein funktionierendes Gerät, wo er die Daten auslesen kann?Wäre echt super!
Bastlwastl
Vieleicht finden Sie den Hersteller, das Eprom ist nicht def.
Hallo
ich hab nochmal den ganzen Mittag rumgebastelt:
Hersteller dürft Acer sein - das Maiinboard ist identisch mit dem 15" Gerät (bis auf den gesockelten Prozessor) - beim Testen jumper ändern nicht vergessen.
--> das OSD hat wirre Zeichen --> OSD Sprache ändern, dann ist wieder alles ok.
Der Fehler in unteren Bereich mehrfache Darstellung / wie sync. usw. bleibt!
Ich habe ein funkt. 15" auf 17" gesetzt - gleiches Bild
Gehe nun davon aus das der Fehler vom Panel (Ansteuerung) kommt -- ebenfalls Acer
nochmal Sch.....
Aber vieleicht bekommst du noch was raus.
Bastlwastl -
Hab reichlich von dem Zeug hier, das kann ich für Sie
austesten. Können Sie mir den ACER-Typ geben. -
Der 15" war auch ein Scott TFT!
den Acer Typ weiß ich nicht.
Bastlwastl
