Suche Schaltplan für DDR Heimverstärker HV15. Ich habe nur den Schaltplan vom Heft Funkamateur, dort sind nicht alle Spannungsangaben eingetragen.
Schaltplan für RFT Verstärker HV15
Beim Radiomuseum sind Spannungen eingetragen, mit Platinen
https://www.radiomuseum.org/r/…o_verstaerker_hv15_h.html
Gerdio
Hallo Lothar2,
welches Problem hast du an diesem Verstärker ?
Gruß, Sven
Bis jetzt habe erst mal die weißen Elkos gewechselt, dann werde ich mal den Verstärker testen.
Die weißen und die silbernen Elyts sollte man als Erstes und ohne zu messen/prüfen wechseln.
Die blauen und schwarzen Frolyts waren zuverlässiger und langlebiger.
Gerdio
Meinst du die großen Elkos im Netzteil und am LP Ausgang ( jeweils 2000uf )
Wenn da noch Elyt drauf steht, ja (sie könnten ja schon mal gewechselt sein), ansonsten meine ich alle silbernen Elkos, z. B. C15, C115, C104, C107 usw.
Bei denen (und die weißen natürlich auch) brauchst Du nicht messen oder prüfen.
Gerdio
Einige C sind unter der Tastaturplatte, dort werde ich es noch nachholen
