Hallo ,
ich hatte mir bei ebxx ein o.g. Netzgerät für den Anschluß meines AfU -Gerätes gekauft. Der Shop verkaufte Kundenretouren. Das Gerät sollte voll funktionsfähig sein. angekommen fielen mir schon zwei Schrauben der Platinenbefestigung entgegen. Gerät eingeschaltet. Diskretes Piepen, Spannungs LED blinke ebenfalls diskret. Spannungen eingestellt. Schwankungen zwischen 8 und 12 Volt.
Gerät geöffnet , einen aufgeblähten 470 uF Kondensator ( C 16 ) gefunden und getauscht.
Gerät eingeschaltet ...Fehler weiter vorhanden.
Dann die Ferritdrossel ( L1 ) angeschaut. Wurde warm und hatte Abplatzungen am Ferritkern,sowie an den Drähten. Durch leichten Druck dagegen hörte das fiepen auf, die LED leutete konstant und die Ausgangsspannung war konstant. Keine kalte Löstelle auf der Platinenseite .
Somit konnte die Drossel als Ursache ermittelt werden.
Nur..... es gibt scheinbar keinen Schaltplan aus dem hervorgeht, welche Werte die Drossel hat.
Die Drossel hat je Seite zwei Abgänge.
Das Gerät ist von 11 V- 15 V einstellbar und bis 12 A belastbar.
P.S. Der Händler wollte das Gerät nicht zurück und hatte mir den Preis erstattet ![]()
Somit lohnt sich hoffentlich auch die Reparatur.
