Nun ja,
wenn der Ruhestrom zu gering ist verzerrt die Endstufe bei geringer Lautstärke
wenn der Ruhestom zu hoch ist wird zu viel Leistung verbraten.
Ich würde sagen 20 bis 30mA sind schon richtig für den gesunden Betrieb ohne Verzerrungen.
Vielleicht wurden die Potis schon mal gegen "falsche Werte" getauscht so das jetzt
mit deinen neuen Potis der Regelbereich viel zu groß ist.
Eigentlich ist der Regelbereich der Ruhestrom Einstellung so vorgesehen das man nicht
unvorsichtig in zu hohe Ströme regeln kann.
Normalerweise würde man den Regelbereich so auf 0 bis 50~60 mA auslegen
damit wenn man unvorsichrig am Poti dreht man nicht die Transtoren aus Versehen beim
Abgleich killt.
Darum hatte ich geschrieben die beiden Werte der alten Potis "auszumessen" damit die Endstufe
nicht gekillt wird.
Ich tippe mal das die Endstufe bestimmt funktioniert ohne Vorverstärker und Klangreglung.
Für die Schiebepotis Ersatz zu finden ist nicht so einfach vor allem der Lautstärkeschiebepoti
mit 2 Mittelanzapfungen dürfte schwer zu beschaffen sein.
Ein Poti ohne Mittelanzapfungen wird die gehörrichtige Lautstärkeanhebung außer Betrieb setzen.
Es müsste aber auch funktionienen leider nur im Linearbetrieb ohne Anhebung.
Wenn alle Stricke reißen
man kann Potis in eine kleines Ultraschallbad für Brillen oder Schmuck
mit der Kontakt 60 Flüssigkeit aus der Spraydose in den Schall-Behälter sprühen
dann Poti in den Schallkorb
legen und mal einige Zeit mit K60 durchschallen.
Das wirkt Wunder!
Hinterher mit Kontakt WL reinigen und etwas K61 neu behandeln.
Diese Schiebepotis lassen sich auch zerlegen zum reinigen
dazu müssen die Nieten aufgebohrt werden
und man braucht hinterher M2 Schrauben mit Mutterm zu wieder verschließen.
Meistens ist da eine versilberte Schleifbahn und eine Kohleschicht Schleifbahn vorhanden
und ein versilberter Schleifer die versilberten kann man so vorsichtig reinigen.
Andreas
