AEG CX 7 | Flexibility - Staubsauger geht immer aus
  • Hallo liebe Forengemeinde,
    ich hoffe, mir kann jemand helfen.
    Es handelt sich um folgendes Modell:
    AEG CX 7 | Flexibility – kabellos, mit entnehmbarem Handstaubsauger
    Problem:
    Staubsauger schaltet sich nach ca. 5 Sekunden ab.
    Die Ladestation ist o.k., Staubsauger lädt ganz normal wie immer bis zur höchsten Stufe auf, alle Rohre, Schläuche und Kontakte wurden gereinigt, Auffang-/Staubbehälter und Staubdüse wurden komplett entleert und gereinigt, Bürstenrolle wurde entfernt, komplett gereinigt und die "Eckpunkte" etwas geölt.
    Nehme ich den Handstaubsauger ab, läuft dieser einwandfrei (ohne auszugehen), Saugleistung ist auch gegeben, setze ich den Handstaubsauger wieder ein und starte den „normalen“ Staubsauger, schaltet sich dieser nach wenigen Sekunden automatisch ab.
    Jemand eine Idee, woran das liegen kann oder was ich noch versuchen kann? Der Akku scheint ja intakt zu sein, da der Betrieb mit dem Handstaubsauger einwandfrei funktioniert.
    Vielen Dank vorab!
    Carsten
  • Von den Dingern hab ich gefühlt schon 20 Stück zerlegt im Zuge von Accugewinnung.
    Wenn der Sauger alleine arbeitet geht es noch aber wenn die Bürste unten mitarbeitet ist der Accu zu schwach und schaltet wegen Strommangel ab um den Accu gegen Tiefentladung zu schützen.
    Es ist schlicht der Accu verbraucht oft nur eine Zelle davon die kurz einknickt bei hohen Strom.
    Dyson hat oft ein ähnliches Problem da funktioniert er in den niedrigen Stufe noch ewig in der hohen geht er stumpf aus.
    Da geht das tauschen aber einfacher.Block raus und neuen rein.
    Bei der Saugerserie sind die im Gerät verteilt je nach Ausführung 4 ; 5 ; oder 6 Zellen.
