Unser Siemens Backofen funktioniert soweit, außer der Lampe. Diese ist natürlich neu und sollte funktionieren.
Nun habe ich das Gerät aufgeschraubt und auf der Relais Platine sind zwei SMD Bauteile defekt/verbrannt. Siehe Bilder.
Da sonst alles funktioniert, ist ein Austausch der Platine von 80-130€ nicht wirklich lohnenswert.
Hat jemand zufällig ein Schaltplan, bzw. kann mir sagen, ob das einfach nur 0Ohm Widerstände sind?
Leider kann man auf anderen Bildern auch nicht viel erkennen. Könnte aber eine 0 sein?
Die Platine ist wohl eine Siemens 656659.
Bilder anbei.
Siemens Herd - Lampe geht nicht mehr - Modul 656659
Jetzt hab ich doch ein gutes Bild von einer neuen Platine gefunden. Steht die Nummer denn für einen 0Ohm Widerstand?
ja, das sind 0 Ohm-Widerstände
Wenn der durch den Puff der Lampe gestorben ist einfach austauschen.
Hat dann als Sicherung fungiert.
Chips vielen Dank
Video6 ja, es hat "puff" gemacht. Beim Wechsel der Lampe ist diese nicht mehr angegangen.
Dann tausche ich diese mal aus, mal sehen ob ich im Conrad 2 einzelne kaufen kann.
Danke! Immer schön zu sehen, dass es noch Leute gibt, die reparieren statt wegzuwerfen und auch noch hilfreich zur Seite stehen. Danke
