Siemens 248FM Netzteil Probleme?
    ich habe mir einen Siemens FM248 (Video 2000) zugelegt. Baugleich mit Grundig 2280.
    Der Recorder wurde lange nicht genutzt ich habe eine Kassette eingelegt und alles lief. Dann wollte ich ihn an ein älteres TV anschließen um zu sehen ob er auch ein Bild macht habe den Recorder über den Netzschalter ausgemacht und nun lässt er sich nicht mehr einschalten. Die 2 Sicherungen sind in Ordnung.
    Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
    MFG
  • Hallo Robinair,
    hast du eventuell das Service-Manual zur Hand?
    Falls nicht, lässt es sich sicher online finden, das wäre für die Fehlersuche sehr hilfreich.
    Hast du bereits die sekundärseitigen Spannungen des Netzteils überprüft?
    Welche Werte konntest du messen? Es könnte sein, dass das Primärnetzteil nicht anläuft ein häufiger Fehler bei länger unbenutzten Geräten.
    Welche Messgeräte stehen dir zur Verfügung? So kann man besser einschätzen, wie tief du in die Diagnose einsteigen kannst.
    Viele Grüße
    Sven
