Benötige Unterstützung, Samsung HT-TX22 Home Cinema System schaltet nach ca 30 min ab LED blinkt rot
  • Ein freundliches Hallo in die Runde, folgendes Problem stellt sich bei diesem Gerät dar... Nach Elkotausch im NT läuft das Gerät wieder normal und die erforderlichen Systemspannungen sind in Ordnung ( auch mit dem Oszi gemessen ). Nach etwa 30 bis 40 min geht das Gerät in den Schutz, da die Spulen auf dem Audio Amp Board L2 FL und L2 SW sehr heiß werden ca 75 C° die anderen etwa 40 C°. Einen Testlautsprecher 3 Ohm wie gefordert, funktioniert an allen Ausgängen bis das Gerät abschaltet. Der Lüfter dreht auch unverändert normal. Ohne LP schaltet das Gerät ebenfalls nach der angegebennen Zeit ab. Hat jemand dieses Problem schon auf dem Tisch gehabt und könnte evtl. Hilfestellung geben?
    Ein entspanntes Wochenende Euch allen. Gruß Kulle
  • Ein freundliches Hallo in die Runde, ich habe folgende Komponenten / Bauteile gewechsaelt... Leider kein Erfolg, selbe Fehlererscheinung.
    - alle 470nF 100V, - alle Elkos 1000uF 35V, alle Spulen 10 uH
    Eingangssignale und Systemspannungen stimmen an allen 3 der TAS5142, Ausgangsseitig sind auch vor u. nach den Induktivitäten keinerlei Auffälligkeiten auf dem analog Oszi zu sehen.
    Mit der Wärmebildkamera im Makkromodus sind keine auffälligen Keramikkondensatoren aufspührbar...
    Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch :-(
    Hat jemand evtl. noch ein Tipp?
    Ein entspanntes Wochenende Euch allen ;-)
