Wie hoch ist die Spannung für die Hintergrundbeleuchtung am Steckverbinder PB01 (TV eingeschaltet) mit LED und ohne LED Streifen.Messe etwa 17-22 Volt schwankt.
32LN5406 keine Hintergrundbeleuchtung
Der Fehler kann vom Q802 kommen diesen mal als erstes erneuern.Wenn der Fehler immer noch vorhanden ist dann Display öffnen und die Leds einzeln testen.Du kannst das Netzteil nicht ohne LEDs testen,es sei denn du hängst am PB01 eine Ersatzlast (Widerstände) drann.
Beide LED Streifen gewechselt, alles funktioniert wieder
