Hallo Gemeinde,
ich suche 2 Stück HA1350 Endstufen.
Die sind nicht mehr zu bekommen.
Evtl. hat ja noch jemand ein paar über.....
Hallo Gemeinde,
https://www.pilianidis.gr/en/h…plifier-20w-silp-10-18929
Datentechnisch sollte auch der HA1397 als Ersatz funktionieren.
Sind dort auch nicht Lieferbar.
Mit dem HA1397 streiten sich die Geister.
Die einen sagen "Nein"
die anderen auf keinen fall ......
Laut Datenplatt entfällt Pin 1 und 2
Also ist Pin 3 dann Pin 1
Kannst du das bestätigen?
Einfach mal die Blockschaltbilder vergleichen
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HA1350
https://www.alldatasheet.com/d…/pdf/93606/HITACHI/HA1397
Gerdio
Sorry der IC HA 1397 ist datentechnisch zwar mit HA 1350 identisch hat aber andere Pinbelegung,also kannst du den nicht nehmen.
Ja, das meinte ich.
ich denke wenn ich das IC nicht in die Platine stecke
und die Pins Manuell anlöte sollte das doch funktionieren?
Wie sollte das aussehen?
Quasi IC Pin3 -> an Output Platine Pin 1
usw.
Natürlich mit externem Kühlkörper
Platz wäre ja
Nimm doch eine kleine Stereo Endstufe vom Chinamann.
Fürn 10 er und bau die da einfach ein.
Einfach nach Endstufen Modul suchen.
Platz haste ja genug im Gerät.
klemmst da an wo der IC ran geht dann bleibt der Rest original.
ist ja kein Highendgerät soll nur funktionieren.
Eine Freiluftverdrahtung sollte für den Eigenbedarf funktionieren,wenn du alles richtig machst.
Alles anzeigenNimm doch eine kleine Stereo Endstufe vom Chinamann.
hab mal wieder Lust daran zu gehen.
Wie meinst du das?
Kannst du mir ein Modul empfehlen?
Direkt jetzt nicht müsste das Gerät sehen und was es grad zu kaufen gibt.
An den Endstufen IC´s kommt doch sicherlich Betriebsspannung und das geregelte Audiosignal an und der Lautsprecher geht ggf noch über Relais oder Kopfhöhrerabzweig weg.
Also IC raus und genau an den Anschlüssen dann das Modul ran.
Masse Versorgung Signal Ausgang.
Einfach nach Endstufenmodul bei Aliexpress gucken und dir das passende raussuchen.
Ein wenig Kreativität muss aber an den Tag gelegt werden
Wenn es nur darum geht die Funktionalität von dem Gerät wiederherzustellen.
Man kann ja dabei auch gleich noch ein Blauzahnmodul einbauen wenn man es schon mal offen hat und es benötigt werden könnte.
frag doch man den jamesy - vielleicht hat er noch originale ICs
vgl. Technics SE-A3
vgl. Technics SE-A3
Danke, hab ihn mal angeschrieben
Alles anzeigenDirekt jetzt nicht müsste das Gerät sehen und was es grad zu kaufen gibt.
Ah ok Danke,
hab mir da auch Spasshalber was geordert.
Das IC HA1350 ist bei Aswo als Vergleich gelistet mit HA1397 und lieferbar!
Ob ihn das jetzt nach eineinhalb Jahren noch interessiert? Nebenbei bemerkt: Das ist auch ein Endstufen-IC, hat aber eine völlig andere Pin-Belegung.
