Blaupunkt RTV-740 HIFI
  • Ich habe mit dem Gerät folgendes Problem.
    Das Gerät ist koplett ohne Spannung. Sicherung ist überprüftb und ok. Primärseitig liegen auch verschiedene Spannungen an auf der Sekundärseite sind keine Spannungen mehr vorhanden.
    Wer hat vielleicht Tipps zu dem Problem oder kann mir Manualauszüge zum Netzteil bereitstellen?
  • Standardantwort: Elkos primärseitig austauschen! Wenn du schon dabei bist die auf der Sekundärseite auch, bei dem Alter des Geräts dürften die auch nicht mehr ganz frisch sein.
  • Der RTV-740 ist der kleine Bruder des RTV-800, und der ist baugleich zum Panasonic NV-H75. Alle haben ein Panasonic-NT mit folgenden typischen Fehlern:
    -C19 1uF/100V
    C20 47uF/16V
    -D18 Zenerdiode 20V
    -Q6 Transistor 2SC1384 (=BC639). Achtung: Einbauposition ist auf der Platine falsch aufgezeichnet, nach dem Originalteil richten!
    -D8 (Diode MA 185, Ersatztypen: BAY21, BA157)
    Sekundär solltest Du mindestens den 330/10 Elko gegen einen 470/16 austauschen; am besten gleich alle wechseln.
    Dr. Seltsam
