Backofen Umluft - bitte Eure Meinung zum Foto
  • Der Schmorpunkt rechts des Lüfters, deutet der auf durchgeschlagenen Motor oder die benachbarte Heizschlange hin ?
    Wir können Alles. Außer hochdeutsch. Sogar schweißen und besonders gut: Löten. Was wir tun wenn es nicht klappt, sehen wir dann wenn es nicht klappt. Das klappt immer.
  • Einfach mal gucken ob die Heizung ein Loch hat.
    Ansonsten Heizung und den Motor komplett abklemmen und den Ofen einschalten.
    Wenn nichts passiert alles angeht ohne die fehlenden Teile.
    Die vermutlich defekten Teile überprüfen messen.
    Dann wenn nichts festgestellt werden kann jeweils einzeln anklemmen und probieren wann die Sicherung kommt.
    Manchmal auch länger warten.
    Danach neue Teile bestellen und austauschen.
  • Danke. Heizschlange getauscht. Backofen läuft wieder. Danke
