Moin,
ich habe einen P204 wo der Disc Motor immer dreht.
Wenn ich Play betätige stimmen die Spannungswerte in den rechteckigen Feldern.
Der Player spielt dann normal ab.
Bei Stop stimmen die dann nicht mehr.
Am IC 6209 habe ich an Pin 3+4 4,23V statt 0V.
An Pin 7 -10,4V statt +10,2V
Das MCES Signal stimmt laut Oszi.
FCO ebenfalls.
Wenn ich das MCES Signal unterbreche dreht der Player nicht mehr hoch und die Werte bei Stop stimmen. Hat dann natürlich keine Wiedergabe.
Das MCES Signal an Pin4 SAA7020 ist im
Play Modus Korrekt. Im Stop Modus ist der Wert statt 0V dann 4,27V.
Gibt es jmd. der das schon mal hatte?
Die Massekontakte habe ich nachgelötet.
2 waren unterbrochen. Defekte Kondensatoren ausgetauscht. SAA 7000 ausgetauscht.
Gruß,
Meo
