Samsung GU50TU8079 Display Fehler
    Ich bin neu hier und ich grüße euch.
    Mein LED Fernseher hat seit neusten ein Display Fehler. Horizontale Streifen am unteren Rand. Siehe Bild.
    Wenn der Apparat kalt ist, blinken diese Streifen und nach kurzer Zeit sind sie permanent da.
    Mit Hitze und Kältespray konnte ich den Fehler nicht lokalisieren.
    Ich weiß dass es ein Zeilen Clock Fehler ist der die anderen Zeilen stört.
    Es gibt einen Tesafilm Trick um diese eine Clock zu isolieren aber es ist extrem mühselig den richtigen Pin am Flachbandkabel zu finden.
    Nun zu meiner Frage.
    Liegen solche Fehler eher am Logikboard (einfach tauschbar) oder eher an der kleinen Platinen die mit dem Panel fest verbaut sind?
    Danke im Voraus für eure Tipps.
  • Ich hab das selbe Gerät hier stehen da ist das Panel komplett defekt ohne geht er an Hintergrundbeleuchtung und Ton sind da.
    Fragt sich nur ob der Defekt vom Main Board oder vom Panel Logik verursacht wird. :?:
    Du kannst mir trotzdem ein Kaufangebot per PN schicken.
    Danke
  • Wird das Panel sein.
    Ich will noch was probieren mit einzelnen Pins abkleben.
    Hab ihn aber im Kopf schon verschrottet.
    Der hat ja nur ein breites Kabel zum Panel die kleineren haben ja zwei
    DasGeld liegtauf der Strasse .-) man muss es nur mitnehmem :-))
  • Wenn du ein Plan hast wo die Clock Signale auf dem Flachkabel liegen, wäre ich dir sehr verbunden wenn du den mir schicken könntest.
    Ich habe es blind versucht und dann aufgegeben.
    Da kannst du abkleben bis der Arzt kommt. Aber probiers.
  • Da kannst du abkleben bis der Arzt kommt. Aber probiers.
    hast du schon es schon probiert?
    Will mal soweit kommen das er mit von mir auch auch fehlerhaften Bild startet.
    Weil ohne Panel geht er ja an.
    Ein direkter Kurzschluss ist ja nicht zu finden.
    Nicht mal ein bisschen.
  • Bei mir liegt das Problem auch höchstwahrscheinlich am Panel.
    Mal schauen wie lange der Apparat noch lebt.
    Ich habe mir die Rezessionen auf Amazon zu diesem Modell angeschaut.
    Unendliche Berichte über Panelausfällen nach knapp 2 Jahren.
    Produziert nun auch Samsung Produkte mit geplante Obsoleszenz?
    Auf jedem Fall nach zwei Reinfälle mit Samsung Fernseher ist diese Marke bei mir durch.
    Nachhaltig ist das nicht.
    Eigentlich schade da der Fernseher ein sehr gutes Bild hatte.
