Hallo Kolegen,
habe hier ein BMW Autoradio, was ich leider nicht Identifizieren kann
kennt von euch jemand die Belegung der Buchse, auf der Rückseite des Gerätes
Danke Euch
Mike
Hallo Kolegen,
Danke Euch
Mike
Nach Anschließen stellen Sie wahrscheinlich fest, dass das Radio einen Code braucht.
http://www.satlux.de/code.htm
Habt erst mal Tausend Dank Gerd
wirklich sehr Informativ
PS. hat von euch jemant Schaltungs Unterlagen für das Teil
Danke Euch
was es nicht alles gibt :)) ,danke Gerd,für den interessanten Link.
Hallo Kolegen,
Hersteller: BLAUPUNKT
Geräteart: Autoradio
Modellname: BAVARIA-C22REV.RDS
Typ: 7644836340
möchte mich jetzt wieder mal dem guten Teil witmen
bei der Durchsicht musste ich leider feststellen das ein SMD Trans. auf der Leiterplatte unter dem Laufwerks-chassis total abgeraucht ist, somit ist eine Identifizierung des Bauelementes leider nicht mehr möglich,
ich hoffe sehr das noch jemand Schaltungsunterlagen zu dem guten Stück in seinen Unterlagen hat.
Service Manual: S-7644836340 BLAUP =BAVARIAC22
mks
___________________________________
Danke euch schon jetzt, - für eure Bemühung
Es wäre nicht verkehrt wenn du die Pos.-Bezeichnung angeben würdest vom gesuchten Teil....
vielleicht findest Du hier einen passenden Plan : ftp://147.213.74.111/Schemy/Autoradia/
Hallo
Andy72@ - die Pos. Nr des SMD trans. ist leider nicht vohanden. habe aber mal ein Bild von dem übeltäter gemacht
Onkel M@ - danke dir erst mal für den super link, werde heute Abend mal schauen
Gruss
Super mit animiertem Pfeil , ich schau mal heute Abend, ob ich Unterlagen zum Gerät habe.
Der Plan, den ich habe sollte von Schaltung identisch sein ist aber vom Layout etwas anders-ich komme aber zu dem Ergebnis , dass es sich eigentlich hier nur um einen BC858 handeln kann. Basis sollte über 10k nach MAsse liegen, emitter ist direkt mit dem Kollektor vom V730 verbunden, das ist der trannie, der direkt schräg drüber an der Ecke von V700 ist.
Hallo
Andy72@ - habe erst mal tausend, Dank für deine Bemühung
wäre schoen wen du mir den Plan trotzdem mal Mailen könntest
Gruss
muss ich mal schauen, ist auf Papier, werde evtl. später den entsprechenden Ausschnitt scannen
Andy72@ - was meinst du, welche Stromverstärkung sollte man nehmen A|B|C - würde B nehmen - oder?
Gruss
original ist es ein B , wollte gerade ein Scan machen, aber mein Scanner streikt (softwareproblem), werde das auch nicht mehr hinbiegen, da ich eh nen neuen Rechner habe. Da werde ich dann den Scanner demnächst anschliessen, wenn Du nicht weiter kommst mache ich dann mal ein Bild. Der Transistor erzeugt mit dem PLL IC die Abstimmspannung für den Tuner. Wenn dein Radio gar nicht geht muss noch ein Fehler vorliegen.
kein problem Andy,
Hallo Kolegen,
wie war doch gleich noch mal die Vorgehensweise für jenes Gerät zur Eigabe des ID-Codes
Numerische Bedienfeld Tasten gehen doch nur von 1-6, wie gebe ich da zBsp eine 0 oder 8 ein!!!
Blaupunkt bietet zum Garät leider auch keine Infos an
danke euch
Taste 1 für die erste Stelle , dann Taste 1 mehrmals drüchen bis 1,2,3 im Display erscheint, mit Taste 2 die 2. Stelle usw.
Andy@ Danke dir erst mal fuer die Info
es besteht aber noch ein problem, die Display Hintergrund Beleuchtung sagt leider noch keinen piep, dort sollte eigentlich 9 bzw 12V anliegen real sind es aber nur 2,6 V
wäre super wenn jemand dazu eine Schaltbild hätte bzw jemand mal bitte bei EURAS nachschauen, was baugleiche Geräte sind
Typ: 7644836340
tausend Dank
