Hallo liebe Bastelfreunde
Ich habe mal eine Frage zum 75uj675v von LG.
Der TV geht noch an und die Hintergrundbeleuchtung läuft vollständig. Jedoch bleibt das bild unverändert dunkel.
laut Vorbesitzer ist er während des laufenden Betriebs einfach dunkel geworden.
Ich habe den TV mal zerlegt und erstmal alle Betriebsspannungen gemessen. Diese sind alle vorhanden und bleiben auch stabil.
nach längerer Suche viel mir auf das auf dem TCON der kleine IC SM4080A (auf dem Foto rot eingekreist) nach ca. 30s eine Temperatur von über 90° hat.
Nach etwa 3 minuten pendelt sich seine Temperatur bei ca. 125-130° ein. Ich gehe mal davon aus das diese hohe Temperatur nicht normal ist oder was sagt ihr?
Ich habe bereits umliegende SMD Kondensatoren und Widerstände gemessen und keinen defekt finden können.
Ein vernüftiges Datenblatt habe ich für diesen IC nicht wirklich gefunden.
Der blau eingekreiste erreicht eine Temperatur von 58°, das dürfte wohl normal sein.
den SM4080A bekommt man bei AliExpress im 2er Set für 5,85. ein versuch den zu wechseln wäre es alle mal wert, außer ihr sagt das der IC sich normal verhält und den müsse ich ausschlißen.
bin für alle Ratschläge offen
Danke schon mal
LG
Mario
