Ich benötige mal Hilfe, ich muss aber zuerst sagen das ich mich seid Jahren mit Onkyo beschäftige und schon dutzende Onkyos repariert habe und alle Fehler kenne.
Ich selber nutze im Musikzimmer einen onkyo 1010 mit Neuer Hdmi Platine, nun habe ich mir einen 2ten besorgt. Dieser war sehr günstig geht aber nicht an. Das HDMI Board ist von Onkyo 2016 auch getauscht worden und der NEW Aufkleber steht auf dem DSP Chip, die Austausch Bescheinigung von Let me Repaier habe ich mir zeigen lassen.
Da er nicht angeht habe ich die Standby Platine in meinen gemacht und alles prima, doch packe ich die HDMI Platine in meinen geht er auch nicht mehr an.
Ich kann löten und Elkos u. S. W. Testen aber keinen Schaltplan lesen und ich weiß nicht wo ich messen muss um zu schauen ob Spannung anliegt, aber wenn ich den Onkyo anschalten tue passiert rein garnix. Kein Klick nichts. Als wenn er nicht am Stromwäre.
Das Board besitzt keine Elkos, es gibt 5 Spulen und auf der Unterseite 3 Signalrelais mit der Bezeichnung AGN200A4H.
Kann es an den Relais liegen?
Ich habe an dem DTS Chip noch nichts gemacht, bislang kam mir keiner mkt neuer Platine unter wo der Chip kaputt war.
Aber ich habe einen onkyo 414 der ganz genau das selbe Problem hat, ich kam bislang aber erst dazu den 470uf 6V Elko zu tauschen, den 200uf 16v noch nicht, sollte es bei dem aber nicht die Elkos sein habe ich wohl beim großen doch Pech das es der Chip ist. Das wäre ärgerlich
Ich danke euch.
LG Pierre
