Relay DLS1U 9V 0.25V TV -8 wo kann man das bekommen !
Relay
DLS1U 9V ?
Google kaputt ?
ALI oder Ebay oder oder oder.
DLS1U 9V ?
Google kaputt ?
alles durchsucht aber nicht genau das was ich suche gefunden !!!
dann wäre ein Bild davon recht hilfreich.
Die 5V Version gibt es in China zu kaufen. Sogar recht preiswert. Dann baust du noch einen Vorwiderstand dazu und gut ist.
finde nur 5V er und 12V aber kein9V DC 0.25W
die bekomm ich auch hier , bin aber nicht der Profi , bin gerade am lernen , welchen wiederstand ?
Versuch doch ein 12V.
Lennox
oder ein französischer Shop RELAIS DEC DLS1U 9V DC (lesateliersdesoledad.com)
aber da ich das französischen nicht mächtig bin könnte das auch heißen nicht lieferbar.
Sonst das 12 V nehmen geht oft auch schon
ja leider nicht auf Lager ! Aber danke 🙏 für die Hilfe
"En rupture de stock" bedeutet so viel wie "ausverkauft".
12V wird sicherlich auch funktionieren, ohne dass du Änderungen vornehmen musst. Wenn du dich für 5V entscheidest, muss bei 0,25W Leistungsaufnahme des Relais (so ist es aufgedruckt) nach dem ohmschen Gesetz ein 80 Ohm Widerstand längs zur Spule. Also bau da 82 oder 100 Ohm ein, ist nicht kritisch. 1/4W reicht.
https://www.ebay.de/itm/112390124881 oder https://www.ebay.de/itm/114715037300 könnte passen
Danke Stefan werde mal 12 v probieren ,das andere Trau ich mir noch nicht zu bin ja noch Anfänger !
