Samsung QLED 8K TV (GQ75Q950RGT) defekt
  • Nabend,
    leider hat mein 2019 gekaufter TV vor einigen Tagen den Geist aufgegeben.
    Das Bild zeigt im oberen Bereich schwarze Linien, ist über die komplette Fläche zu hell und flackert alle paar Sekunden und zeigt Doppelbilder.
    Da die Garantie schon abgelaufen ist, ich gelernter Elektroniker bin und bereits in der Vergangenheit diverse LCD und CRT TVs repariert haben, wollte ich versuchen den TV selbst zu reparieren.
    Hierfür müsste ich wissen, ob mit genannten Fehlerbildern und angehängten Fotos der Fehler eher auf das Panel oder auf das Mainboard zurückzuführen ist.
    Zum Mainboard kann ich bereits anfügen - ich habe den TV schon zerlegt gehabt und das Board wegen des Verdachts fehlerhafter kalter Lötstellen an den BGA-verlöteten Bauteilen durch einen Reflowofen geschoben.
    Hat leider keine Besserung bewirkt.
    Das genannte Mainboard wäre neu für ca. 400€ zu bekommen, die beiden Supplyboards gibts gebraucht auf Ebay.co.uk für je 70€ zzgl. Versand und EUST/Zoll.
    Das Geld hierfür würde ich noch ausgeben, sollte allerdings das Panel defekt sein, ist die Reparatur für mich unrentabel (kostet ~3500€...)
    Vielleicht kann mir jemand mit ähnlichen Defekten ja seine Erfahrungen teilen, was schlussendlich defekt war.
    Danke
  • hey, erstmal danke für die Antwort.
    würdest du mir den Zusammenhang zwischen defekter Hintergrundbeleuchtung und den Doppelbildern genauer erläutern?
    der dunkle Fleck auf der rechten Seite, ist vermutlich auf eine defekte Hintergrundbeleuchtung zurückzuführen. Das war aber nicht das geschilderte Problem :)
    Der TV verfügt über eine One Connect Box, hier ist das Netzteil verbaut.
    Somit kann ich deiner Anweisung nicht folgen.
  • der Vollständigkeit halber und damit jemand anderem damit vielleicht auch geholfen wird..
    habe mir nun die beiden Supply Boards sowie das Mainboard für den TV gebraucht geordert, soeben verbaut -> Fehler sind mitgewandert.
    Somit liegt der Defekt eindeutig am Panel - Reparatur unrentabel.
    Schade
  • am panel sind ja auch ICs verbaut, eventuell hilft das noch, ich hatte mal ein MEDION TV da musste ich den ic tauschen, sprühe mal mit Eis spray an den ic direkt am panel im Betrieb und gucke ob sich das Bild verändert im guten, ich habe damals auch die smd Bausteine gleich mit eingesprüht. Da du jetzt sowieso nichts mehr kaputt machen kannst am panel, würde ich das mal versuchen.
    hab den beitrag jetzt nicht komplett gelesen, kann sein das die idee schon rausgeschmissen wurde.
    Beste Grüße
    EpS
