Hallo zusammen,
habe den oben genannten Samsung TV hier stehen. Im Betrieb mit Netflix Stick kam dir Meldung "ext. Netzteil Anschließen da Spannungsversorgung zu gering" und danach hat es geknallt und das Gerät war tot.
Meine Vermutung war gleich Netzteil Zweig für die 5V defekt.
Hat sich auch so bestätigt.
Hier hat es den CM804 zerlegt und leoder noch sekundärseitig den ICM803.
Kann mir jemand sagen was der ICM 803 für ein Typ ist. Man kann nur noch AV erkennen am Anfang. Wird vmtl. eine Referenz sein ähnlich TL431 oder so.
Die Frage ist jetzt auch ob noch mehr defekt ist. Stirbt der Schaltregler oder der Mosfet auch beiden Fehler?
Mosfet war erstmal messtechnisch ok.
Das Netzteil ist ein BN44-00517C.
Hat jemand evtl. auch den Schaltplan dazu, im Service Manual zum TV sind keine Pläne drin.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Steffen
