BOSE Wave Radio
Das zieht sich aber durch alles wo dieses Material verbaut wurde.
Zum Beispiel Sony Videokameras.
……, und durch die Marke. 🤐
Nützt Hirschau nun auch nichts mehr.Außer, Elkos abdrehen und neue auflöten.
Einer wurde da ja schon „aufgebraten“Wenn genug Platz ist dann müssen da keine SMD aufgelötet werden.
Was auch noch geht, alle Elkos entladen und mit einem C-Tester, der Kapazität und ESR ermittelt, messen und den/ die Übeltäter ermitteln. Wobei, besser alle tauschen. Da die Lebenszeit in Stunden wohl ähnlich ist.
Liebe Grüße,
Meo
Tip wenn SMD Elkos nicht verfügbar sind:
Conrad hat Miniaturelkos von 0,1µf bis 220µf im Sortiment !
z.b 47µf Best.Nr 2621709,100µf 2621700
Der Online Shop von Conrad ist leider sehr unübersichtlich.
Diese Bose Kisten hatte ich auch schon mehrfach auf Tisch!
Alles Geräte die keiner reparieren wollte!
Die SMD Elkos in dem Blechkasten sind die Ursache wenn die Kiste nicht startet zeigt -> Please wait
und die Kiste geht wieder aus!
Alle SMD Elkos in der Blechkiste rauswerfen dort ist der µ-com der die Kiste steuert.
Der SMD dreibeiner in der oberen Ecke ist ein SMD Schaltregler der steigt aus wenn die SMD Elkos verfault sind.
Die anderen SMD Elkos im Gerät sind alle angefault oder verfault sind aber nicht so kritisch.
Kann man aber auch erneuern.
Ein bisschen nachlöten ist auch zu empfehlen bei den Kisten.
Display und CD reinigen nicht vergessen.
Mfg Andreas
Hallo Andreas !
Hab das teure Ding erst mal ins Abseits gestellt bis ich Lust habe die Elkos zu wechseln,
nach Prüfung 90% out !
In SMD hat Reichelt eine Riesenauswahl, da sind wohl alle dabei und hoffentlich in 1 A.
Mit Lötpinzette (Neuland) wird es wohl klappen .
