Hallo zusammen,
bei mir ist vor kurzem ein LG-Flachbildfernseher (Bj2014) gestorben. War ziemlich plötzlich im Standbymodus. Stand 3 Jahre verpackt rum und wurde danach einmal wöchentlich für ein paar Stunden verwendet. Es handelt sich um das Modell 42LB676V. Nach dem Öffnen fiel mir die schwarze Umgebung von zwei Dioden auf weshalb ich diese getauscht habe. Die umliegenden Widerstände und Kondensatoren zeigen normale Messwerte an, Elkos wirken ebenfalls unverdächtig. Ebenso habe ich den Widerstand direkt neben der Buchse des Kaltgerätesteckers getauscht da dieser keinen messbaren Widerstandswert lieferte.
In diesem Zustand habe ich den Fernseher ans Netz angeschlossen woraufhin aber wieder die Diodenumgebung mit einem Knall abgeraucht ist.
Hat jemand einen Vorschlag was ich als nächstes prüfen oder tauschen sollte? Ich würde ansonsten mal an den zugeklebten Transistor gehen.
Vielen Dank schonmal für eure Ideen.
