hallo, hab gestern den ganzen nachmittag gegoogelt, leider nichts ähnliches gefunden daher hier frage in die runde. habe o.g. plasma ca. 6 jahre alt. tägliche laufzeit ca. 2 std. am samstag plötzlicher bildausfall unten zu 1/3. siehe bild. zuerst dachte ich bildformat verstellt. bin laie. nach googeln...allerdings konnte ich nur senkrechte streifen als fehler finden...kabel locker. heute bei ner fernsereparatur angerufen....panel defekt. wegwerfen neuen tv kaufen....was sagen die experten? ist da noch was zu machen?? der streifen unten ist total schwarz nicht nur dunkler...auch bei teletext oder menü fehlt das untere drittel....danke für ne antwort.
LG Plasma 60PA660S plötzlich 1/3 Bild weg
Bilder dazu
Ein Spaltentreiber gestorben.
Entweder die Platine selber tauschen oder den Treiber selber.
Ein Bild vom Innenleben hilft da noch.
Die Platine bekommt man ohne löten getauscht die ist geklippt / geschraubt den Chip eher nicht.
Einige wenige Anbieter gibt es bei Ebay die gebrauchte Teile anbieten.
Zuerst mal danke für die Information. Hag das Ding heute mal von der Wand geholt aus 2,50 Meter und die Rückwand abgeschraubt. Sieht ja ziemlich übersichtlich aus da drin...Video6 wenn du mir mal anhand der Bilder die richtige Platine identifizieren kannst, dann schau ich bei kleinanzeigen nach nem defektem Gerät oder bei nem Ersatzteilhändler. Evtl hat einer das passende Teil hier rumliegen??? Ist dieser Spaltentreiber in vielen Geräten identisch oder muß der genau von diesem LG Gerät sein? So ich häng mal die Bilder dran....Danke für Eure Hilfe, Speziell auch an Video6.
Du brauchst vom obersten Bild wo die lange geteilte Platine links mit den Chips ist die untere.
Oder davon den wohl letzten Chip unten tauschen.
Um was zu erkennen ist die Bildqualität zu schlecht.
du meinst wie auf dem bild zu erkennen....ich lad mal ne höhere auflösung hoch....danke für deine hilfe. soll ich noch ein besseres bild machen....?
2
das steht auf der platine wenn ich den qr code fotografiere
KP60127H036953
ist das ding sonst noch wo verbaut? google suche liefert leider 0 treffer. sorry das ich so viel frage aber die materie ist mir relativ unbekannt und die fachfirma winkt ab mit begründung panel kaputt wegwerfen....blos wegen der platine? seh ich iwie ned ein...
Das mit dem Panel ist auch nicht 100% auszuschließen. Hast du ein Multimeter mit Durchgangstester zur Hand? Es gibt eine Methode, die Bufferchips unter den Kühlkörpern miteinander zu vergleichen. Ein kaputtes müsste so auffallen.
Solch Fehler hab ich bisher genau 3 mal gehabt und alle drei Male konnten so behoben werden.
Bei einzelnen Streifen und bei Totalausfall so wie bei dir.
Einmal hab ich den Treiber getauscht in zwei Mal die Platine.
Aber immer bei unterschiedlichen Geräten.
Bei Streifen von oben nach unten war es immer das Panel gewesen.
Da Plasma quasi neu ausgestorben ist kann es aber auch sein das es nichts mehr gibt.Auf den Bildern kann ich den Sticker der unteren Platine leider nicht entziffern.
Die Chips sind aber alles die gleichen oft von Panasonic.
Bei dir teilen sich immer zwei Chips einen Kühlkörper.
Die sind wohl auch unten noch verlötet also das umbauen ist mit vorheizen einfacher.
hab mal Fotos von der Beschriftung der unteren Platine gemacht....
Auf den Platine ist keinerlei Intelligenz mit drauf wenn man eine bekommt einfach umbauen uns sich freuen das es wieder geht.
so hab mir ne platine besorgt und gerade eingebaut. Stecker rein und test gemacht. der schwarze balken unten ist weg....allerdings sind jetut 4 horizontale dunklere streifen in dem unzeren drittel wo vorher ein kompletter balken war. es ist ein bild unter den streifen zu erkennen aber dunkler. was hab ich falsch gemacht? hat die Platine evtl auch einen schaden? der verkäufer hat mir versichert das die plstine aus nem funktionsfähigem tv ohne streifen war....ein kontakt schlecht? foto kann ich später einstellen....danke für die hilfe...
so mit Bild
sind blos 3 balken
kann das sein das da n staubteilchen iwie unter die lapprigen flachbandkabel gekommen ist? war halt jetzt ne woche offen und recht staubig fand ich
Alles noch mal putzen
die streifen sind also eher staubproblem? die flachbandkabel oder eher die stecker auf der rechten seite...wawelches bauteil verursacht die streifen??
