Power blinkt nur ,Endstufen erneuert und Optokoppler , Netzteil überprüft i.o. nach einschalten Optokoppler wieder defekt ,blinken.
hat jemand ein Schaltplan bzw. hat Erfahrung mit den Gerät,Danke Gruß Lutz
Hallo Luma,
kannst du mal ein Bild von deinem Netzteil machen ? Du schreibst das der Optokoppler nach dem Einschalten defekt ist. Kannst du hierzu mal schreiben welche Strecke ? Mit welchen Netz IC wird das Netzteil betrieben ? Vielleicht können wir im Forum dann weitere Hilfestellung geben. Gruß, Sven
Hallo Sven , Bild vom Netzteil ist schwierig werde es mal versuchen , Schaltplan ist nicht zu bekommen , muss Montag zu einer OP ,deshalb kann es etwas dauern ,mit einer Antwort . Danke für deine Antwort . Gruß Lutz
Hallo Lutz, Gute Besserung Dir ! Melde dich nach deiner OP. Vielleicht kann ich dir helfen. Gruß, Sven
