Hallo
Habe einen Samsung GU55AU7179UXZG bei dem nach dem Einschalten die Hintergrundbeleuchtung an geht und dann in 3 Stufen wieder auf Null geht.
Habe schon ein anderes Board mit Netzteil eingebaut ( was angeblich funktioniert ) aber der Fehler ist der gleiche.
Die Spannung zu den LED`s beträgt 100 Volt und dann geht sie bis auf Null und dann wieder auf 100 immer so weiter.
Woher bekomme ich einen Schaltplan um mal zu messen woran es liegt.
Eventuell ist die Stromaufnahme zu hoch , aber wie muß sie sein ?
Was kann das noch sein ?
MfG Mike
