ich brauche dringend Eure Hilfe, denn mein VR2023 rattert und klappert. Auf dem Foto seht Ihr, welche Teil dieses Klappern verursacht. Es ist wohl der Magnet, der für den Kassettenschacht zuständig ist.
Und hier noch ein Video dazu:
Netzteil hat wohl zu wenig Dampf um den Magneten zu halten.
Elkos prüfen fehlt wohl Kapazität.
Zum kurzen anziehen reicht es noch dann fehlt der Strom und es fällt ab und das ganze von vorn==> klappern
Hatte die Sorte aber schon ewig nicht mehr auf dem Tisch gehabt.
Naja zur Zeit ist das wirkliche bauen eher selten mehr reparieren mit dem Kopf und anderen Leuten Tipps geben weil die Werkstatt keinen Strom hat.
Hey, ja, das hört sich logisch an. Die Dinger von Philips sind grausam verbaut und die Manuals sind auch schlimm. Danke für den Tipp.
Bei der Beurteilung der SM bitte beachten, dass die SM für ausgebildete Fachleute geschrieben sind.
Gerdio
Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Bei den Grundig-Geräten sind die SM schon sehr viel einfacher zu verstehen.
Stimmt
Hast du das SM dafür?
oder einen Link dazu?
wäre ich dran interessiert
Hier ist ein Link:
https://elektrotanya.com/philips_vr2023.pdf/download.html#dl
(sogar auf Deutsch)
Gerdio
danke
Hab das Manual mal kurz überflogen es ist doch alles drin was du brauchst.
Die Größen der Elkos stehen alle drin.
ESR checken
Netzteil ist Abschnitt 4-9 P32 vom SM
Zum suchen kann man sich einzelne Seiten auch ausdrucken.
So mache ich es im Normalfall bei unbekannten Geräten oder wenn ich hartnäckige Fehler suche.
Danke für Eure Hilfe. Ich gehe davon aus, dass das Austauschen der Elkos das Gerät wieder zum Laufen bringt.
Eine andere Frage. Das Gerät ist voll mit Tonfrequenz-Elkos bzw. axial bipolaren Elkos, die teuer sind. Müssen die auch raus?
Normalerweise würde ich sagen, alle alten Elkos raus, da sie ihren Dienst in den vielen Jahren verrichtet haben und einfach hinüber sind.
Nein nicht alle nur die defekten darum ja messen.
ESR Messgerät ist dafür Pflicht.
Aber bei denen, die fast nichts kosten, raus damit und neue rein, würde ich mal sagen.
Was hast Du für ein ESR Messgerät? Den MESR-100? Habe nur ein Multimeter, das die Kapazität messen kann, dies in Kombination mit einem steigenden Widerstandswert, ist doch auch nicht so unzuverlässig, oder?
Ich hab den ESR60 von Peaktech
Wenn du dir die Arbeit mit allen machen willst kannst du es natürlich machen.
Reisende soll man nicht aufhalten
Ich würde erst mal den Klapperfehler beheben und dann weiter sehen.
Nee, habe da auch keine Lust zu, alle auszutauschen. Vielleicht irgendwann mal. Schaden kann es ja nicht.
Werde mir den ESR70 gönnen, ich denke, es lohnt sich, da ich immer wieder solche Fälle habe.
Danke.
Der ESR ist eine sehr gute Investition Ich möchte das Teil nicht mehr missen als Werkzeug quasi unverzichtbar wie inzwischen auch die FLIR Kamera.
