LCD-TV Samsung UE32H580AS
  • Hallo an die ganze gemeinde,
    Auch ich bin einer der vielen, der noch dieses und jenes Gerät da stehen hat
    und es noch nicht aufgeben möchte.
    In diesem Fall geht es um ein Samsung 32 Zoll ( UE32H580AS )
    Das Gerät steht schon etwas länger rum. Ich wollte es aber noch nicht
    abschreiben. Also, wenn ich das Gerät an der FB einschalte, funktioniert die erste Minute
    alles gut und dann geht es nach und nach los. Das Bild zeigt wenn von einer zur nächsten Szene schnell
    gewechselt wird, Geisterbilder von der der vorherige Szene die dann nach und nach verschwinden. Dann gibt es mal zwischendurch irgendwelche Grüne Vertikale Streifen.
    Am unteren Rand gibt es einen deutliche weiße oder schwarze Linie, die vorher auch nicht da war.
    In diesem Fall bin ich etwas überfragt.
    Auch hier mal die Angaben zu den beiden Platinen.
    Netzteil: BN44-00701A
    Steuerplatine: BN94-07159Q UE48H5070SX
    Hier ein Paar Beispielbilder !
    Also, es gibt drei Platinen im Gerät. 1. Netzteilplatine, Defekt eher unwahrscheinlich
    2. Die Hauptplatine, Möglichkeit 1
    3. Dieses T-Con Board, Möglichkeit 2
    Hatte schon jemand ahnliches Problem und kann eventuell helfen?
  • T-Con sonst Panel.
    Mal Selbiges ablichten und gucken ob da ein AS15F oder ähnliches verbaut ist.
    Den wechseln und gut ist.
    Sonst das Con in gebrauchter Form besorgen wenn man nicht löten kann.
    Die grüne Linie unten kann aber auch ein Treiber im Panel sein der den Fehler verursacht dann ist es zu Ende.
  • Danke erst mal für die schnelle Rückantwort.
    auf der T-Con Platine ist kein AS15F zu sehen.
    Bild 1: T-Con Platine
    Links ist ein RT6917
    Mitte ist ein Samsung Display LTF61AT
    Rachts ist RT6915 verbaut.
    Bild 2: Hauptplatine
    Habe mich mal umgesehen. Die T-Con Platine gibt es im Netz günstige gebraucht, so um die 10-15€
    Da kann ich mir das Löten sparen. Werde mal da Risiko eingehen und das Teil heute noch bestellen und kann dann
    gern noch einmal eine Rückmelding geben, sobald das Teil eingebaut ist.
    Und mit der Linie am unteren Rand, da muss ich mal sehen ob sich dass eventuell auch mit
    dem Wechsel der T-Con Platine erledigt. Wenn nix geht, wird das Gerät eben ein Ersatzteilspender.
  • Hi Leute,
    Aktueller Stand !
    Das T-Con Board wars leider nicht. Gut, 10€ für das Board war auch nicht die Welt.
    War eben Risiko. Vieleicht kann ich es wieder verkaufen, mal sehen.
    Offensichtlich hat HermannS richtig gelegen. Panel oder Paneltreiber.
    Man könnte zwar versuchen, ein Panel inkl. Treiber zu bekommen.
    Ob nun Neu oder gebraucht, dass sei mal dahin gestellt. Aber, ob sich dass
    wirklich lohnt, da bin ich stark im Zweifel. Wird wohl als Ersatzteilspender
    raus gehen. Ich werde mich aber trotzdem mal im Netzt umschauen, ob
    es diese Panels noch gibt und natürlich der Preis.
