Hallo habe bei einem Grundig LED Fernseher folgendes Problem:
Er läuft einwandfrei solange er kalt ist... Nach dem Einschalten dauert es zwischen 10 und 30 Minuten bis sich oben und unten auf dem Bild horizontale Streifen bilden, die dann immer mehr werden. Nach paar weiteren Minuten fängt das gesamte Fernseh-Bild dann an zu flackern.... Anbei Fotos von den Streifen.
Wenn Der Fernseher dann ausgeschalten wird bildet sich das dann zurück. Was könnte der Fehler sein? Mfg und Danke
