Guten Abend,
Bei meinem VR2340 habe ich den Akku, die größeren Netzteilelkos und die GA neu gemacht, dazu noch das Laufwerk komplett gereinigt. Jetzt habe ich das Problem das selten mal die Kassetten mit Bild und Ton geleiert haben, das lag an einer defekten Bandbremse, ich habe aber weiter das Problem das einzelne Zeilen bei mir im Bild immer leicht Versatz haben nach links oder rechts, ist das einfach dem Alter geschuldet oder ist das einfach Video 2000? Ich habe noch ein zweites Laufwerk, da sieht das Bild gleich aus. Leider sonst auch keine Referenzen. Sonst funktionieren alle Funktionen. Man hat aber manchmal bei feinen Sachen wie z.B. dem SAT1 Logo das Gefühl es wäre doppelt auch wenn es nur dieser Versatz ist. Habe das auch (glaube ich) auch nicht bei jeder Kassette, falls es also nicht zu ändern ist, auch nicht schlimm. Was auch in der ersten Minute manchmal auftritt ist das die farben zwischendurch sehr grell werden und dann wieder auf ein normales Niveau fallen, falls das beim lokalisieren hilft. Diese Woche kommt nämlich mein TBC an und dann sollte das Problem ja gar nicht mehr auftreten können.
