LG TV - 42LN5406 ### Bild plötzlich dunkel, aber Ton ist zu hören
  • Hallo zusammen,
    der TV eines guten Freundes scheint das zeitliche gesegnet zu haben. Trotzdem möchte ich versuchen, diesen eventuell nochmal mit eurer Hilfe zu reanimieren.
    Das Problem trat plötzlich und ohne jegliche Vorzeichen auf. Das Bild des LG ist dauerhaft schwarz, aber der Ton ist einwandfrei zu hören. Daher meine Fragen mit Bitte um einige sinnvolle Tipps.
    1. Um welchen Fehler könnte es sich handeln? Sicherlich ist dieses bei den Experten durchaus bekannt.
    2. Was kann ich als Hobbybastler testen, um das Problem einzugrenzen?
    3. Macht eine Reparatur überhaupt Sinn (Kosten/Aufwand - Nutzen)
    4. Nach welchem Ersatzteil muss ich konkret gucken?
    Über einige Ansätze würde ich mich echt freuen.
    Danke und bleibt gesund, Missi
  • Leuchte mit einer Taschenlampe auf den eingeschalteten Bildschirm (Ton sollte zu hören sein).
    Wenn was zu erkennen ist -> Ausfall der Hintergrundbeleuchtung.
    Gerdio
  • Hey Gerdio,
    und vielen Dank für dein schnelles Feedback. Gehen wir mal davon aus, dass es so ist. Wäre eine Reparatur machbar und auch sinnvoll? Was müsste konkret ausgetauscht werden? Kennst du vielleicht ein passendes Video dazu?
  • Wenn nur LED-Stripes defekt sind, könnte es evtl. preisgünstig machbar sein.
    Es könnte aber auch die Driver und deren Versorgung eine Fehler aufweisen.
    Videos findest Du evtl. hier.
    https://www.youtube.com/results?search_query=LG+TV+-+42LN540
    Das SM:
    https://elektrotanya.com/lg_42…d36b.pdf/download.html#dl
    Erstmal aufschrauben und die LED testen (mikt Tester oder Labornetzteil)
    Gerdio
  • Zu 99,9 % einzelne LED`s warsch. an mehreren Stripes ausgefallen.
    Müssten die Backligtht Typen 6916L-1214A, 6916L-1215A, 6916L-1216A, 6916L-1217A verbaut sein.
    Lennox
