Hallo liebe Repdata Gemeinde,
Ich habe einen Sony 65XF9005 von meinen Schwager übernommen, da dieser nach einem Update nur noch schwarzes Bild angezeigt hat.
Nachdem ich das neue Update eingespielt und ein Werksreset gemacht habe, lief das Gerät einwandfrei. Update ist das letzte Update von Sony mit Android 9.
Die Problematik mit BlackScreen ist ja bekannt, dass es durch ein bestimmtes Update ausgelöst wurde.
Nach gut 2 Monaten fehlerfreien TV Genuss, besteht folgendes Problem:
Man schaut TV oder NetFlix, dann fängt das Bild an in der Horizontalen stark an zu flackern und zu verzerren. Der Effekt ist wie als würde man ein 3D Film schauen ohne entsprechender Brille, nur halt noch stärker. Das kam in unregelmäßigen Abständen und hat sich meistens schnell gefangen (2-10 Sekunden) und das Bild war wieder normal.
Nun kam es am Sonntag erneut und das Bild fiel aus, aber die Background LED's funktionieren, am Abend sieht man das sehr gut das auch das Local Dimming funktioniert, denn
der Fernseher lässt sich sonst normal bedienen man hört alle Befehle und den Ton ohne Verzögerung.
Der Fehler verschwindet sobald man das Gerät paar Stunden vom Strom nimmt. Seit Sonntag ist es eher ein Glücksspiel mit dem Bild, so das es auch eine längere Zeit ohne Probleme funktioniert und dann plötzlich wieder alles von vorne beginnt.
Angeschlossen ist ein Sat Receiver und ein Lankabel. Habe auch alles schon abgesteckt aber keine Besserung. Die Verwendung eines anderen HDMI Ports etc. brachten keine Änderung.
Mein Gefühl sagt, dass ich eine neues T-CON Board einbauen muss oder liege ich da falsch?
Das ist mein erster TV den ich wieder fit machen möchte
Lieben Gruß aus dem Rheinland
